полый объект.
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 7 авг 2005.
Модераторы: He77ga, Артер
    как сделать объект полым внутри?
    например,в случае кубика-всё просто-делаешь уменьшенную копию,вставляешь в исходный у булем отнимаешь.
    а при более сложном варианте стенки уменьшенного объекта выпирают из оригинала.как можно добиться полости?
  2. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Не, экструдом не получится. Как ты, допустим, шар экструдировать будешь? Мне кажется в пятом аналога Shell нету. Только ручками. Сначала масштабировать, а потов вершины править.
  3. Banzay
    Banzay Знаток
    хм...
    попробуй экструдом
  4. Banzay
    Banzay Знаток
    Попробуй модификатор Shell.
    Он придаёт стенкам объекта заданную толщину.
    блин,что-то я это модификатор найти нигде не могу:(
    можешь поподробнее.
  6. Banzay
    Banzay Знаток
    Он находится в списке модификаторов, вкладка Modify.
    Какой у тебя макс?
    Шелл появился в шестом.
    блин,поэтому и не нахожу :)
    у меня пятый.
    а какие-нибудь еще есть способы?
    ясно,пошел гемороиться.до фига точек двигать блин :(
    экструд здесь не причем-у меня уже 3д объект.
    (8-ми гранная башня с большим количеством карнизов и тп)в этих мелочах-то и проблема.
    надо было изначально по-другому делать...
  9. 2Pizza
    2Pizza Активный участник
    Можно создать копию объекта, потом уменьшить при помощи Scale и вычесть Булеаном
  10. Guest
    Можешь копировать объект применить мод. релакс и вычесть. Релакс в данном случаем будет работать лучше скейла, хотя вя зависит от объекта.
  11. alex-all
    alex-all Знаток
    Слушай, по моему есть простой и хороший способ на сто процентов:
    создаешь копию объекта, выделяешь у него все грани, делаешь extrude face
    в отрицательном направлении(так чтоб выдавливание шло по нормалям к каждой грани) потом скрываешь выделенные грани, остальные удаляешь и енту изминенную копии аттачишь к первоначальному объекту
