polygon edges to curve и constrain
al d
всем здрасте, возникла такая проблема, не знаю где копать.
короче выделяю луп, конвертирую в кривую, эта кривая движется за рёбрами из которых она произошла, но почему-то если я к ней что-то привязываю при помощи parent constrain или просто parent то ничего не происходит, то что я припарентил к этой кривой остаётся на месте.
как это можно решить? надо чтоб объект двигался за этой кривой или за edges из которых она сделана.
al d
спасибо! я так понял по-простому это не сделать, нужен скрипт или плагин типа rivet? способ с фолликулой нашёл ещё.
а как просто привязать локатор к компоненту?
Skif
Администратор 3D галереи
пусти локатор по кривой. и в нужно месте убери анимационные ключи
al d
о, интересная идея) спасибо!
у меня там сложная ситуация - модель деформируется под влиянием скелета, из еdge-лупа на этой поверхности я сделал сплайн, который скопировал, отмасштабировал, и сделал лофт, надо было заставить лофт-объект или 2й сплайн двигаться за первым.
в итоге я просто привязал лофт к скелету, чтоб время не терять, но стало интересно, как вообще привязать что-то к компоненту, и почему не получается ничего привязать к объекту. в гиперграфе обнаружил что после операции "polygon edges to curve", трансформ нода получившегося сплайна стоит сама по себе, а шейп нода стала частью какой-то сложной иерархии.
использовать кривую как путь это хороший выход похоже.(если получится, - а то мало ли что - странная кривая какая-то получилась ) :D
