Полигоны...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 31 окт 2001.
    Вот ЧТО мне нужно - я создаю Box определённым кол-Вом сегментов. Применяю Edit Mesh. Как в процессе Edit Mesh добаВить ещё сегментов? Заранее спасибО!
    в процессе edit mesh никак. То есть можно, конечно, но это будет такой гемор, что лучше и не делать.
    PlayStation.
    Real game is coming !!!
    Применить slice. Есть в editmesh, доступен по моему при edge. На мой взгляд иногда создает лишние фейсы на сложных объектах. Модификатор slice работает корректнее. Есть HSDN. (для 4макса) Subdivision в нужном месте. Иногда можно использовать shapemerge.
    А если slise применять при Editable Poly, а не Edit Mesh, то лишних полигонов и точек не будет!!! Ураааа! Да будет свет..
  5. Oleg Aleksenko
    Oleg Aleksenko Знаток
    В режиме edges - есть команда Cut, реж сколько хочешь, получай новые ребра...
  6. Yaroslav 445
    Yaroslav 445 Знаток
    Добавлю только, что в 4-м максе этот кат хоть нормально работать стал...
  7. DigiArt
    DigiArt Знаток
    Скриптик для этого удобный есть MeshTools (для EditablePoly)
    Выделяешь нужные ребра и делаешь Connect-1 2 или 3 и все!
    А еще можно без напряг удалять вершины.
    Артем, а где этот скрипт достать, честно порыскал, вроде не нашел. На max3d нет, он же free наверно... Если не трудно кинь ссылкой или сабжем... Не люблю я slice-модификатор юзать для этого.
  9. Yaroslav 445
    Yaroslav 445 Знаток
    Для четверки у меня есть - могу кинуть...
