Здравствуйте все!
В максе при моделировании поликами моно отсоединить(detach) кусок сетки. При этом можно сделать так чтобы он остался как единым целым с объектом, либо стал самостоятельным объектом, но (ахтунг) объект от которого отделяется фрагмент не "умирает", а спокойно существует дальше.
Вопрос: как можно в майке повторить такое.
Проблема в том, что при отстоединении куска с применением Separate, объект от которого осуществляется отсоединение преобразуется в новый объект, и соответсвенно все история старого обхъекта им не наследуется, что плохо
Если кто знает как сделать так что либо старый объект не пропадал, либо один из двух вновь создавемых объектов наследовал историю конструирования родителя, плиззз сжальтесь скажите.
