Points
С новым годом!
Вот в Rhino,Softimage (3D и XSI),Max-е можно передвигать точки предварительно не выделяя их (например в Softimage при нажатии буквы M можно просто без выделения передвигать точки), а можно ли так в Maya, если да то как или может для этого нужно что списать?
R-r-r
Ткни пальуем!? (честно сказать я вообще непойму о чем реч)
А вот лучше скажите мне почему перемещаемая со снапом группа точек снапится в одну?!
Блин, ну неужто так сложно сделать поиск по доке? Или просто посмотреть описание преференсов?
Maya Help -> Essentials -> Preferences -> Selection, читаем:
"Click Drag Select
Lets you perform one-step click-dragging with the transformation tools. You can move one object using the Move tool, then click on a second object and the Move tool displays. This means you do not have to select the object and the Move tool again—you can keep using the Move tool on any subsequent selected object. The default is off."
Не забывай, сударь, иногда сложно понять, пока не объяснят своими словами.. :о)
:о)
