Подскажите в чем из-за чего такое качество рендера ?
Тема в разделе "Maxwell Render", создана пользователем shidoxx, 10 май 2006.
  1. shidoxx
    shidoxx Знаток
    Привет всем!
    Подскажите плиз почему в области тени стакана почти никаких изменений что я 10 часов рендерил что 2 часа (на П4 3,2 с НТ). Изображения 640 на 480.
    Семплов 25 ставлю всего а сколько их прошло не знаю :( Я запускаю через батч максвелла из майки, а какой ключ указать чтобы вы водилась там инфа тож не знаю, если кто знает подскажите.
    www.parnaya.od.ua/Maxwell_test.jpg - 10 часов
    www.parnaya.od.ua/Maxwell_120min.jpg - 2 часа
  2. Alexander_77
    Alexander_77 Знаток
    Возможные варианты улучшения качества/уменьшения времени рендеринга:
    1. Проверь, куда "смотрят" нормали к поверхности: наружу или вовнутрь фужера (должны наружу).
    2. Объект должен быть телом (solid), а не открытой поверхностью (open surface/polysurface).
    3. Источник света должен иметь как можно меньше полигонов (идеально — 1).
    4. Рекомендую выключить indirect refraction.
    Чтобы увидеть количество сэмплов, прошедшее от начала рендеринга, можно запустить M~R с ключом -d:
    mxcl -d
    Затем выбрать File->Open MXS и открыть сцену, экспортированную из Maya коннектором mayall
    Теперь просто нажимаем в верхнем правом углу кнопочку [>] — и процесс рендеринга начинается. В верхней части окна отображается ход этого процесса, в том числе и количество просчитанных сэмплов.
  3. shidoxx
    shidoxx Знаток
    Спасибо большое за информацию !
