Подскажите способ.
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем sleepy.weather, 27 окт 2011.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. sleepy.weather
    sleepy.weather Пользователь сайта
    Необходимо по сетке стандратного бокса со всеми отображёнными гранями (скрытые рёбра которые делят модель на треугольные полигоны) сделать каркас с квадратным или круглым профилем. Сетка бокса будет дополнительно разбита на сегменты.
    Можно ли как нибудь преобразовать такой бокс в набор сплайнов.? Думаю потом применить к ним модификатор лофт, но не знаю как он поведёт себя с более сложным каркасом.
  2. Вад
    Вад Активный участник
    Триангулируй бокс, потом перейди на уровень редактирования ребер, выдели все ребра и нажми кнопку Create shape from selection (название точно не помню, но его смысл звучит как "Создать сплайновую форму из выделенных ребер").
  3. Altum
    Altum Знаток
    А не проще ли триангулировать, а потом применить модификатор Lattice?
  4. sleepy.weather
    Спасибо. Как провести триангуляцию??
  5. sleepy.weather
    Я применил модификатор Lattice. Получилось почти то, что надо. И пока мне узлы связи не очень нравятся, можно сделать как нибудь ещё???
  6. igorznag
    igorznag Знаток
    1. Выделяем геометрический объект и добавляем модификатор Turn to Poly.
    2. В свитке Parameters включаем Limit Polygon Size. В поле Max Size устанавливаем значение 3.
  7. sleepy.weather
    Спасибо большое.
  8. Altum
    Altum Знаток
    Узлы можно убрать, указав в настройках модификатора Struts only from edges, там же ниже можно поставить галку End caps, оно закроет дыры на углах куба.
    Кстати, можно бокс не триангулировать, а убрать галку с Ignore hidden edges в том же модификаторе Lattice.
