Подскажите пожалуйста, новичку, как мне сделать такой же свет как падает на потолок,из-за деревянного уступа на такой вот картинке, используя осветители 3DS Max.Спасибо заранее.
если используешь VRay и GI, то может быть поможет:
я не добавляю в таком случае источники света. ведь дольше считает...
используюсамосветящийся материал из набора egzmaterials. Между потолком и навесным потолком есть свободное пространство. туда вставляю объект простой формы(четыре бокса, лофтинг из прямоугольника) и назначаю ему этот материал. Обязательно нужно включить GI.
сами эти материалы по-моему были на 3Domen.com
Еше вариант присваиваешь мат ВрейМТврепер клик по бас матерьал там автоматом стоит стандарт галочьку на колор в серф илюминатион свиток базовых пораметров и выбираеш цвет потом только играешся с пораметром генерейт и ресив GI понятное дело все при включоной глобалке в местаз стыков двух поверхностей будет поевлятся эфект самосвечения и опятьже прашеты не наету не изменятся правдо не катит когда вешаеш на процедурный бвмп чтонить не реально выходит
______________________________________________________ Moderator: Клавиатура уценённая, без знаков препинания?
В следующий раз посты в таком стиле будут удалены.
Давайте будем уважать не только себя, но и других...
