Подскажите, пожалуйста!!!!
Помогите!
Есть рисунок разрешением 300dpi сделанный в фотошоп CS, мне нужно экспортировать его в иллюстратор, то есть сделать макет. я так понимаю нужно использовать file->export, но послетого как я это сделала и окрыла документ *.ai он почему то оказался пустым. Пробовала просто сохранять рисунок в jpeg и потом открывать иллюстратором, но что то не думаю что это правильно.
Идея - изготовление методом офсетной печати наклеек.
Подскажите, что нужно сделать и как правильно
Правильно так: сохранить как Tif или PSD, затем создать новый документ в илюстраторе и затем используя FALE>Place поместить вашу картинку в илюстратор.
Но "Идея - изготовление методом офсетной печати наклеек." при Вашем уровне знаний издательских программ обернется для Вас бо-ольшими материальными потерями.
Почитайте что в хелпе пишут и все станет ясно.
Из ФШ в Иллюстратор можете перетащить картинку просто из окна в окно: drag-n-drop'ом.
Картинка должна быть в CMYK'е. С разрешением около 300 ppi. В Илюсраторе создайте документ тоже в режиме CMYK. Перетаскивайте пикчу как выше описано и подписывайте.
