Подскажите, плз, как анимировать сечение?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 19 мар 2002.
    Есть прозрачный многогранник, двигующаяся сквозь него плоскасть. Нужно отображать изменение сечения при движении плоскости.
    Как это сделать ???
    Спасибо.
    Булеан в динамике...Только режущий обьек должен быть скрыт и проанимированн движением...ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие.. Обьекты должны быть достаточно простыми...Если не получится то береш срезаешь слайсом, а потом анимируешь его(модификатор)...После этого накладываешь модификатор кэпин эдж..В этих двух вариантах реализации есть одна обязательная оговорка- мэпинг правильный на 100% сделать не получится...
