Подскажите нубасу варианты построения правильной сетки!
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем ИльяВалерьич, 17 авг 2016.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. ИльяВалерьич
    ИльяВалерьич Пользователь сайта
    Задача, конечно, элементарная… для кого-нибудь, не для меня) Будьте любезны, отцы, расскажите, а ещё лучше покажите варианты построения чёткой красивой сетки на верхней грани фигуры, представленной на прикреплённом скриншоте и в файле. А то сколько бы я не тыкался, получается какой-то кривой кек.
      418,9 КБ
      211
    • Sample.max
      256 КБ
      68
  2. Sperl
    Sperl Знаток
    А можно посмотреть на те варианты которые получаются?
  3. Sperl
    Sperl Знаток
    А вообщем вот, bridge + relax
      180,9 КБ
      213
  4. ЕС_Петров
    ЕС_Петров Активный участник
    Sperl, у вас шикарный способ. У меня немного другой и в данном случае, как мне кажется, его тоже можно использовать (тут важна последовательность):
  5. ИльяВалерьич
    Я их посносил, потому, что они ужасны. Но если очень надо, могу воссоздать)
  6. ИльяВалерьич
    Прекрасно! А как работает эта магия?) Как растянуть plane так аккуратно? Это работа какого-то модификатора или это руками сделано?
    Блин, только что заметил, dridge+relax! После трудового дня я уже ни петь, ни свистеть…
  7. ИльяВалерьич
    В общем это видимо то, что нужно, премного благодарен) А может есть ещё варианты построения?
  8. LKI
    LKI Активный участник
    Илья ты все правильно сделал, нормальная сетка, подровняй руками ребра если надо, с помощью Выравнивания в едитабл поли. Либо вообще не делай плоскость, а те ребра что напротив друг друга соедени командой Bridge, в том же едитабл поли. Оставшиеся отверстия в углах закрываются командой Cap, в едитабл поли - подобъект Border
    Петров - Не используй больше такой способ, CAPом ты закрываешь дырку, одним полигоном, это очень очень много-много-угольник, что есть плохо!!!
  9. shadowvaleric
    shadowvaleric Пользователь сайта
    Если эта модель не будет использоваться в игровом движке, а она не будет использоваться ибо тогда у вас слишком много не нужных граней. Собстна не понимаю смысла заморачиваться с этим вопросом. Назначьте просто правильно группы сглаживания и всё у вас норм будет. Если вопрос принципиальный, то берёте и нарезаете грани инструментом CUT, Кажись так он называется.
    Отправлено с моего Lenovo A328 через Tapatalk
  10. LKI
    Заморачиваться стоит из-за желания сделать все акуратно, чтобы не стыдно было показать сетку или что бы не было проблем с текстурированием.
    Инструмент Cut также можно использовать, после Cap, либо сразу инстурментом Bridge, вариантов масса.
  11. ИльяВалерьич
    Всем спасибо, господа, меня более чем устроил вариант, предложенный Sperl'ом.
  12. Юрбас
    Юрбас Пользователь сайта
    По сути. Скачай сборку скриптов Rapid Tools. Там много мощных инструментов, которые не раз тебе помогут в полигональном моделировании. Для твоего случая там есть qCap - просто выдели подобьект бордер и нажми на скрипт - увидишь магию.
    не по сути. Если это модель под сглаживание - ничего делать не надо. Многоугольники на ровных поверхностях НЕ враги. Это будет лишней тратой времени. Если модель игровая - то много лишних ребер. Сделаешь меньше поликов, а там уже и коннектом или Cut-ом невпадло поработать.
