Подскажите лучший транспорт из CorelDRAW (желательно 9) в 3D MAX 5 векторного каркаса...
Подскажите лучший транспорт из CorelDRAW (желательно 9) в 3D MAX 5 векторного каркаса (для букв оригинального шрифта (нечитаемы в MAX'e)). Иллюстраторовский экспорт ерундит ввиде комбайновых дыр, которые отображаются швом посредине объекта, что приводит к неправильному отображению объемонго каркаса (после Extrude). С файлами АвтоКада, также понятными обеим программам, вообще беда - Макс неспособен их адекватно воспроизвести по записи в исполнении Корела. Может у кого есть успехи в беспроблемном переносе?
Юзай Cinema4D - она AI файлики кушает на ура! а потом можеь шальше конвертить куда и как угодно...
Shurik 3247
При экспорте из Корела в формат ai, - Корел выбрасывает
окно с настройками экспорта ...
Так вот в этом окне, тебе надо снять галку с параметра
"Simulate complex filled curves" и всё будет номано ...
Или перед экспортом, переводить текст в кривые, с после-
дующим применением к этому объекту команды "Break apart".
Второй вариант более предпочтительный.
Beetle
И если ни чего не помогло просто сократи количество ключевых
точек вручную в кореле и кидай в аишку разделяя обьекты по одному так
Максу проще я проверял, а в максе тоже не зевай, проверь не распалась
ли какая нибуть точка на две.
