Подскажите какие косяки исправить в low poly
Тема в разделе "Графика в играх", создана пользователем Антон Алекнавичус, 30 сен 2013.
  1. Антон Алекнавичус
    Антон Алекнавичус Пользователь сайта
    Здравствуйте, нужна Ваша помощь! Для получения работы гейм моделером мне дали тестовое задание. Нужно сделать пень low poly (+- 4000 tris).
    Я сделал, но мою работу не приняли. Подскажите пожалуйста, что нужно исправить!?
    На картинках сам реф, моя модель и сетка. Спасибо!!
      839,8 КБ
      221
      96,8 КБ
      217
      270,5 КБ
      214
  2. AndrewV
    AndrewV Знаток
    Здравствуйте!
    Модель неплохая, но вот текстура похожа на неаккуратно наложенную фотографию, либо UV карта не лучшего качества. Вы могли бы наложить checker на модель и показать? За одним и развертку с текстурной картой.
  3. BeLiar
    BeLiar Знаток
    А ничего, что на рендере сглаженая модель?
  4. Антон Алекнавичус
    На рендере модель high poly, она не сглаженная. Я на ней просто хотел показать текстуру. Я выложил развертку и чекерборд.
    Вообще я бы хотел обратить Ваше внимание на саму модель, а не текстуру, потому что, как мне сказали, проблема в ней.
      307,9 КБ
      211
      898,9 КБ
      229
  5. AndrewV
    AndrewV Знаток
    Хорошо, тогда оптимизируйте модель, например, до 1к треугольников - сейчас она больше похожа на болванку под turbosmooth, чем на игровую модель. Либо добавьте деталей вроде корней, веточек, грибов, чтобы 4к оправдывали себя.
  6. BeLiar
    BeLiar Знаток
    Скорее всего при бюджете в 4к они хотели больше деталей, в частности срез пня не просто плоский, а с большим количеством выбоин.
  7. seaman-3d
    seaman-3d Активный участник
    Слишком много поликов на ровных участках, слишком мало на деталях.
  8. Антон Алекнавичус
    Я думаю вы правы, поэтому учту вашу критику и переделаю модель, потом выложу сюда!
  9. Ungamax
    Ungamax Знаток
    Здравствуйте.
    Не забывайте о презинтации своей модели. Игровые модели лучше показывать в игровых движках типа: UDK, CryEngine, Marmoset или используйте Mауа Viewport 2.0. Сделайте интересное освещение. Добавьте в модель немного своего художественного видения, и у вас всё получится.
      140,8 КБ
      212
  10. Антон Алекнавичус
    Ungamax, спасибо за совет учту. Моделька у вас выглядит детализированнее чем моя!
  11. Антон Алекнавичус
    Вот, переделал модель, добавил детализацию. Что скажете?
      346 КБ
      229
  12. Swordlord vip
    Swordlord Moderator Команда форума
    Я вообще не очень понимаю, что Вы делаете. )) Моделите с нуля? Не лучше ли сделать скульпт и потом ретопо, как сейчас поступают во всех некстген играх?
  13. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Я как бы не увидел тоже изменений в сетке как таковых, подход то остался тот же, а должно быть: 1. Если вы решили что у вас для текстурирования должны быть более менее одинаковые полигоны и поэтому частите там где это не требуется это одно, но думаю у вас не было таких мыслей. 2. Если не было, какой смыл делать частую сетку на тех местах где она вообще не требуется лучше тогда в этом месте сделать или искривление геометрии для рельефа, что бы оправдать наличие каждого полигона, либо убрать и дополнить геометрию(кол-во поликов) там где вам нужен более крупный(отчётливый)рельеф. Если у вас это не выходить сделать (построить сетку) в полимоделинге, то как сказал Swordlord используйте скульптинг и последующую ретполгию(позволит видеть где надо вам сетку делать плотнее где нет)
  14. Антон Алекнавичус
    Swordlord, на самом деле я так и делал изначально. Просто ретопологию сделал немного неправильно, поэтому в Майя потом вручную исправлял.
    HunterWolf, я учел ваши комментарии и подправил сетку. На мой взгляд полигоны сейчас распределены рационально. Посмотрите.
      305,4 КБ
      184
  15. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Ну сложно сказать в двух словах но там ещё море мест которые я бы поправил в топологии, у вас где то используются трианглы где это не очень и нужно, а где то их нет, хотя там можно спокойно с помощью них переходить из ряда полигонов скажем в 10 на 9 в ряде и т.д. Кое где у вас не совсем ровно рёбра в том плане если их чуть повернуть то топология не изменится и можно сделать 1 полик вместо 2, кое где полики слишком мелкие с учётом что точно в таких же местах у вас скорее всего будет нормалк,а то это геометрия теряет смысл
