Подскажите как сделать взрыв грибом?
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 25 сен 2001.
Модераторы: Dark™, Skif
    замучался уже. получается какая-то ерунда.
    как сделать чтобы внизу что-нибудь взорвалось, потом пошел дым и вверху закрутился в шар и клубился?
    пробовал поставить два поля Volume Axis. они почему-то только разгоняют частицы. потом нашел что надо у частиц COnserve меньше единицы поставить. Стало лучше, но в итоге частицы останавливаются. :(
    Вообщем беда какая-то. Хоть намекните немножко КАК ЭТО ДЕЛАЮТ?
    Спасибо.
    все можно сделать полями, только не забывай что они (поля) должны
    охватывать все частийы, то-есть боть большими по размеру,
    всю сцену надо делать из нескольких эмитеров - для дыма, для шара и т.д.
    да и используй volume fields вместо обычных, и пробуй различные параметры для затухания.
