Подскажите как налепить 3д буквы на фотографию (типа вывеса на здании)
-MAX-
Есть фотка здания. Надо над входом в 3д максе поставить слово. Подскажите (ссылкой пожалуйста если можно) уроки или статьи ,где описано как это лучше сделать?
То есть есть обычная фотография здания, нужно её засунуть в 3д макс, потом в 3дмаксе написать слово(проще простого) и вот потом надо как то сделать так чтобы слово это стояло в перспективе с зданием и немножко на фото здания тень отбрасывало.
-MAX-
вот нашёл вроде ,если кому надо ещё:
http://3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=lessons&articlealias=max_perspective
-MAX-
Фотошоп то фотошоп, только с помощью него можно сделать одну надпись на здании, а если надо будет её поправить, то это большой гемор, потмоу что:
вот например есть полукруглое здание, надо на него прилепить текст, я делаю так: применяю тексту сначала эффект ARC (jy как бы изгибается вверх немного), потом растрезирую слой с текстом, потом поворачиваю его как надо, потом делаю Distortion и подгоняю перспективу. То есть каждый раз выполнять эти действия при смене текста замотаешься, и и тяжко подгонятьтак вручную перспективу, можт подскажите плагин какой для фотошопа для этих целей (чтобы тему отдельную не создавать)?
GoodMan
А если сделать все в композилке?
В том-же Adobe АfterEffects или Fusion - есть много инструментов для построения трехмерных композиций: работы с трехмерной камерой светом и т.п. Текст там тоже сделать не проблема..
stas.gmbh
я бы пробовал создать примитивную 3д модель здания (для формы),потом выставить такойже ракурс как на фотографии,наложить текст на это здание,потом убрал бы все кроме текста,сделал рендер в ПНЖ файл и в Фотошопе уже накладывалбы на фотографию.Тут и тени наводил бы,а если форма здания не сложная,то проще всего делать это в Кореле. В 11ой версии уже есть возможность придавать тексту примитивный 3д вид,для ескизов рекламы как правило хватает,потому как реклама очень яркая и хватает цветов Корела, да и тени там можно отбросить.
black-rebit
На здание с таким ракурсом все и в фотошопе можно сделать, и шрифты разные, и спецефекты. Лучше спроси как объемный текст в фотошопе сделать.
nanobes
Вы ещё Houdini под это дело подтяните. :\
