подскажите где есть галочка при работе с Edit Poly — «Разрешить при визуализаци
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Александр Овчинников 122614, 21 дек 2010.
  1. Александр Овчинников 122614
    Александр Овчинников 122614 Активный участник
    подскажите где есть галочка Визуализация
    — «Разрешить при визуализации»
    и — «Разрешить в окне проекции»
    это должно быть возможно при работе с Edit Poly
    понимаю, что постановка вопроса идиотская, но подругому не получается
    подскажите пожалуйста где эти галочки искать
    Спасибо
  2. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    0_о, что именно вы разрешить-то хотите?
    Русифицированный макс - зло.
  3. Александр Чернега
    Александр Чернега Знаток
    Такое раздвоение есть у сплайнов и модификаторов субдивного сглаживания (наверное в русифицированном так).
    А Poly и показывается и рендерится. Если хочешь оставить объект во вьюпорте, но исключить его из рендера. Свойства объекта - в правой части окна галочка "рендерить" (см рис.)
      107 КБ
      79
  4. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Я вот тоже не понял - чего хочет добиться топикстартер.
    Edit Poly - это вообще модификатор с немного урезанными функциями от базового объекта Editable Poly..
  5. iVAt
    iVAt Знаток
    всё разрешить :) может для начала этот объект создать нужно, а то похоже его нигде не видно :D
    про весь объект уже ответили, а если автор имеет ввиду уровень полигонов, то видимостью выделенных полигонов во вьюпорте управляют кнопки Hide Selected, Unhide All, Hide Unselected ну а если и при рендере скрыть то мультисаб материал с прозрачным матом и его айди на скрываемые полики
  6. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Может он имел ввиду вот это?
      47,7 КБ
      83
  7. Александр Чернега
    Эта тема больше похожа на игру Что? Где? Когда?
    Автор задал вопрос, знатоки предлагают варианты, и в конце программы будет объявлено, кто же был прав.
    Вместо хрустальной совы, автор вопроса клацнет по надписи "спасибо", в сообщении победителя :)
  8. Александр Овчинников 122614
  9. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Кому спасибо-то? Кто новый владелец хрустального чайника? :D
  10. Александр Овчинников 122614
    дело было проше чем, я сам думал.
    оказывается нужно было щелкнуть правой кнопкой по модификатору Edit Poly
    и там галки выключить в окне проекции или выключить при визуализации
    Спасибо ребята за поддержку
  11. Александр Овчинников 122614
    новый владелец хрустального чайника? :) GoodMan
