поделитесь ннннтеллектом!
В третьей матрице был такой момент, когда Наёби (она не виновата, что ее так зовут) с Морфеем летят на корабле по тоннелю, преследуемые кучей спрутов. Она ему там типа "левый двигатель - мощность 80, угол 60..." и т.д.. И в один момент корабль летит резко вниз, а затем поворачивает под 90 град. и потом летит параллельно низу тоннеля. И когда он поворачивает, от его нижнего двигателя так красиво во все стороны летят снопы разрядов, просто полчища!... Каким плагином это можно сделать, и нужен ли плагин вообще? (у меня Max 5, но если понадобится, то можно и 6).
Скажите хоть что нибудь
Lightning не подходит, там каждый разряд надо отдельно делать, а нужно штук 50. Может Phoenics подойдет?
Не знаю.... наверно феникс не подойдёт - он для огня. Это может быть плоскость с анимированной текстурой...
Вообще при создании эффектов для матрицы использовался ооочень крутой софт! Мы наверняка про такой не слышали толком =)
Skif
Администратор 3D галереи
в майке это сделать в принципе даром...
3д макс тут нах.. не нужен. Установи AfterEffects. В гугле найди урок по молниям. И все.
