подбор видеокарты...
Тема в разделе "Железо", создана пользователем -, 22 апр 2003.
Модераторы: M.R.K., morro
    всем привет!
    вопрос такой - есть система на базе РIII 550MHz и 512MB RAM, AGPx1x2. Задача: трехмерные реконструкции по типу voxel-based (или direct volume rendering) из серий последовательных срезов. Пример - реконструкция головы из серии компьютерных томограмм. Известно, что для лучшего результата требуется поддержка 3D texturing.
    Какая видеокарта подойдет такой системе - достаточно, но не избыточно мощная (чтобы не получилось узких мест в конфигурации системы), с развитой 3D-поддержкой? Сколько
    видеопамяти на борту?
    Спасибо!
  2. Styler
    Styler Мастер
    Для 3Д моделирования лучше всего подходят карты от NVIDIA. У них быстрый и отточенный драйвер OpenGL.. Какую взять? Судя то тому что у тебя PIII 550 (наверняка под Slot1) все будет упираться в ограничение AGP слота материнской платы по его максимально допустимой нагрузке.. Скорее всего максимум что удастся поставить это не больше GeForce2-Ti, все что выше более требовательны к цепям питания AGP, а значит что будут либо "виснуть", либо вообще не запустятся..
    ИМХО GF2 32Mb DDR будет вполне достаточно..
    Скорее уж GF3 TI200 (TI500)
