Olga_BAO, монитор в план покупки у тебя обязательно входит? Если нет, то по предоставленной ссылке имеется неплохой(даже хороший), системник: ПЭВМ X6000B/ULTIMATE (X6278PGi): Core i7-920/ 6 Гб/ 1 Тб/ 1.75 Гб GeForce GTX295/ DVDRW/ Vista Ultimate x64 выходит чуть больше чем на 60 т.р. это конечно в сборке, если по отдельности брать, то можно дешевле))
Если тебе необходим с монитором, то можно глянуть в сторону Core 2 Quad (Q9650 например). материнку впринципе выбирать надо на твоё усмотрение, с учётом того будешь ли ты добавлять оперативу(менять какую-либо комплектующую), вот эта плата не такая уж и плохая M/B MSI MS-7519 P45 Neo-F (RTL) LGA775 <P45> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II<PC2-6400>, оперативы лучше брать 8Гб (софт соответственно 64 разрядный), из видеокарточек можно выбрать либо GeForce GTX295, либо ATI Radeon HD4890 (довольно неплохая альтернатива), винт можно либо взять один на 1,5 Тб, либо 2 по 1Тб. Блок питания конечно не слабый надо, Ватт на 650. Монитор конечно надо побольше, дюйма на 24, фирму точно подсказать не могу, т.к. особых предпочтений нет.
Также можно глянуть в сторону AMD Phenom II X4, выдают не такие уж и плохие результаты, и стоят в разы дешевле.
Послушай ещё народ и сама определись, у всех свой мнения и предпочтения))
