Почему светильник VrayLight sphere не освещает?
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем John Bright, 5 ноя 2014.
  1. John Bright
    John Bright Активный участник
    Доброго дня всем! Народ, кто подскажет почему светильник VrayLight sphere не освещает экстерьер? Просто на рендере белый шарик при любых значениях интенсивности хоть 10 хоть 5000, объекты вокруг не освещаются вообще. Смотрел урок по ночному рендеру, дела все как там но нифига. Vray камеру настроил как в уроке, всеравно освещения нет.. в чем причина не знаю уже..
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    галка Use Irradiance Map (или как там ее) стоит? Попробуйте убрать. Ну, и ссылку на урок неплохо бы :)
  3. John Bright
    Про галку не помню, посмотрю, а урок вот
    ir1na нравится это.
  4. Boris Kulagin
    где там примрерно - с какой минуты-секунды?
  5. John Bright
    С 16-й минуты но настраивает камеру и ставит светильники
  6. Boris Kulagin
    Саму лампочку видно, а света от нее нет? Может с размерами накосячено? Попробуйте заструить мультик у лампочки в 100 000, например. Даже не знаю, что это может быть :(
    John Bright нравится это.
  7. John Bright
    Спасибо) попробую. Да саму лампочку видно как шарик белый (если она видима) а света нету. Ну только если эту лампочту подтащить близко близко к объекту или кустику то видно немного света а вот так как в уроке - чтоб была в фонарном столбе и светила - так не выходит.((
  8. John Bright
    )) копец )) помогло значение именно в 100 000 ))) - свет появился ) Спасибо, Борис )
    правда на фасаде появились пятна белые.. ну думаю с этим справлюсь
  9. Boris Kulagin
    надо смотреть размеры, 100 000 - это не нормально
    при той экспозиции камеры что у Эпова все должно получиться
