Почему сильно тормозит рендер
AEplug
Случайно обнаружил, что врай работает очень медленно по сравнению с сканлайном.
Простейшая сцена - нет теней, нет отражений/преломлений, простая стандартная геометрия примитивов, стандартные материалы, нет ГИ
Сканлайн просчитывает очень быстро 1920*1080 - пролетает кадр в миг!!! только так!
врею же надо на тоже самое 10-15 секунд...
что это за фигня?
понятно дело когда ГИ и glossiniesы всякие, а тут то чё считать?
Врей даже на пустой БГ тратит по несколько секунд!
Настройки стандартные для 2.3 версии 64
что можно настроить, что бы простое считалось просто=быстро??
AEplug
так от этого портится края, не подходит
сканлайн при своей скорости сохраняет замечательные ровные края даже в альфе. даже если объекты одного цвета сливаются!
Листик
Приложите пример сцены которая медленно рендерится с настройками. Иначе тыкание пальцем в небо.
AEplug
да в любой сцене
просто бокс на фоне, даже без ИС, настройки по умолчанию
скайлан рвет врай
AEplug
да даже если в сцене вообще ничего не будет кроме фона, врай все равно будет секунд 10 считать
Mr.Absent
Moderator
Рвет на таких задачах как пустой экран или кубик без материалов. Потому что у время рендер регионы по дефолту маленькие. Если вы сделаете здоровенные рендер регионы будет тоже самое. Т.к. каждый рендер регион это отдельный как бы процесс.
Mr.Absent
Moderator
Рендер регионам нужно какое-то время. Хотя это и не 14 секунд. Если вам нужно отрендерить только текстуру на бэкграунду или бокс, используйте сканлайн. Если у вас будет нормальная задача (например отрендерить 100 000 000 объектов) обращайтесь к врею. Да и глобалки сканлайна это нечто. Что лайт трейсер, что радиосити.
AEplug
Кэп)))
Скажем так - жаль тратить время на фигню, когда часть использует Врай свойства (а это не только ГИ), остальная же выглядит примитивно и достойна не более 1 сек...
Листик
Приложите сцену, пустую с вашими настройками вирея.
У меня пустую сцену 1366*768 рендерит не дольше 4 секунд.
AEplug
окай
Все настройки по умолчанию, кроме размера кадра, маты не трогал (да это и не имеет значения, большую часть времени тратится на пустой БГ)
МенталРей с ГИ (по умочланию вкл) 10 сек, без ГИ 4 сек
SL меньше 1 сек, пишет 0 сек на кадр ))))))))
Врай 2,3 - 12 сек. Герой!
https://www.box.com/s/e37dai2hewyaxq3q6gig
2012
Mr.Absent
Moderator
Ваша сцена рендерится у меня 3 секунды. Это с DMC, с адаптив сабдивижном -1 секунду. В ментале по умолчанию довольно низкие настройки фильтрации, а во врее наоборот.
Попробуйте поставить другой врей. Рендер регионы на супер простых задачах действительно чуть медленнее сканлайна. Напрмер если нужно отрендерить только задний план , отключив антиалязинг, фильтрацию, тени, свет, все. Сканлайн будет делать это почти в риал тайме, а врей за пол секунды.Из-за инициализации рендер регионов я так понимаю. Но чуть только у вас появится хотя бы 1000 предметров и ретрейс тени, все , сканлайн сдувается. Сканлайн хорошая штука, и 2 метода делать в нем глобалку уже о многом говорят. Но он сильно устарел. (впрочем он все еще гораздо лучше чем софтваре рендерер в майке). Но до ментала и врея ему как до луны. 384000км
AEplug
я пробовал сцену со сложными объектами - bevel, сплайны, стандартный рейтрейс, тени, 3-4 ИС
Рейтрейс 5-6 сек
Врай полминуты
Листик
Ваша сцена меньше 3-х секунд рендерится
Наверное вам стоит задуматься об апгрейде компьютера.
Рекомендую Core i7 3770K, он наверняка будет мощнее вашего двух или одноядерника.
Да и кстати в вирее рейтрейс тени являются сразу и Area Shadows.
AEplug
#16
да это я все знаю...
апргрейд тут не при чем, время то уменьшиться для всех движков, и все равно ВРАЙ окажется самым тормозным))) и я буду терять время при том же результате
(у меня не архивиз, ги не болею)
пс
помнится на 5 или 6 максе был такой глюк - изменяешь цвет БГ и 3дмакс тоже начинал доооолго рендерить
ну нет так нет...
Mr.Absent
Moderator
#17
Вам уже сказали. Врей рендерит этот шарик за 1 секунду. Поменяйте врей. То есть скачайте и установите другую версию врея.
Евгений Юрчак
может и мне кто поможет? создал не сложную сцену интерьера. рендерит уже сутки. и чем дальше, тем больше отображает времени до финала рендера. комп. core i7, 8гиг ОЗУ, хорошая видео. виндовз хр64. сцену могу сбросить архивом на почту, сюда чето не грузится. помогите!
AEplug
#20
яркость ИС настроить надо, явный перебор по интенсивности света
попробуй постваить галочку Clippинга в цветовых настройках
