Почему Separation темнее Composite?
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем Константин К., 10 дек 2003.
Модераторы: Mic Nau
  1. Константин К.
    Константин К. Активный участник
    Переверстываю публикацию из PageMaker'а в InDesign CS. Конечно, намного удобнеее все... но столкнулся с такой проблемой: при печати цветоделением (двухцветная газета) из InDesign'а получается какая-то чернота, а при печати Composite CMYK, Composite Leave Unchanged все нормально, как при включенном, так и выключенном Color Managment. Почему?
  2. Константин К.
    P.S. Печатаю на HP LaserJet 5000 PS.
    Потому, что мало его включить, его надо ещё и настроить.
    И «какая-то чернота» это какая?
  4. Константин К.
    Output
    Colour: Separations
    Text As Black: N/A
    Trapping: Off
    Flip: None
    Negative: Off
    Screening: 180 lpi / 1200 dpi
    Simulate Overprint: N/A
    Ink List
    Ink Name: Process Cyan
    Print: No
    Ink Name: Process Magenta
    Print: No
    Ink Name: Process Yellow
    Print: No
    Ink Name: Process Black
    Print: Yes
    Frequency: 180
    Angle: 45
    Sequence: 4
    Density: 1.7
    Type: Normal
    Ink Name: Listok
    Print: Yes
    Frequency: 180
    Angle: 45
    Sequence: 6
    Density: 0.877
    Type: Normal
    Colour Management
    Source Space: Document
    Profile: Document CMYK - Euroscale Coated v2
    CRD: N/A
    Intent: N/A
    Вот такие настройки. Для первых трех красок не печатаю настройки (они мне не нужны), а две остальных и есть те два цвета, которые есть в газете. Так вот, когда печатаю Composite все нормально, а когда печатаю цветоделение с этими настройками все цвета становятся намного темнее. Т.е., в принципе, отпечатки Composite и Separation (там где Black и его оттенки) не должны отличаться?! Или я чего-то не пойму? И еще: если у меня не полноцвет, то какие настройки в Color Managment нужно выставлять? В PageMaker'е вообще везде его отключал (в самом PageMaker, в Distiller и Acrobat) и все нормально было, а что теперь?
    Очень уж нравиться возможность печати зеркала из InDesign, раньше из PageMaker отправишь зеркалом одну полосу — вот и приходилось зеркалить PDF-ки, а она 30М весит, а в InDesign 2.5М — красота! Кстати, а Mirror = Flip Horizontal или Horizontal & Vertical?
    Именно, что должны. Но только на экране. Если ты проверишь пипеткой по цифрам (в шестом Акробате это можно делать, вызвав Separation Preview), то всё должно в точности сходиться.
    Не важно, полноцает или не полноцвет. Важно, какие условия печати. Если такие же, как для полноцвета (та же бумага, тот же станок), то и настройки такие же должны быть.
  6. Константин К.
    Ты не понял меня. Задача стоит в следующем: мне нужно напечатаь пленки для газеты, в которой есть два цвета, т.е. в верстке присутствует только два цвета: Black и Listok (spot). Когда я печатаю Composite, Black печатается так как и должен (я сужу по отпечатку), а при печати Separation, тот же Black (по сути дела тот же самый) печатаются намного темнее. Вот я и спрашиваю — почему?
    Composit симулирует черноту (точнее — сероту) черного, а Separation — совсем другое. И судить можно только тогда, когда сведешь формы и задашь каждой плашке соотвествующие плотности и цвета.
  8. Константин К.
    А разве не должно быть так, что если у меня область залита 0 0 0 20 (CMYK), то при печати как Separation, так и Composite, эта область должна выглядеть одинаково? Что там симулировать, если кроме Black-компоненты больше никаких красок нет?
  9. Guest
    100% Black на Composite отражает черноту черной краски, нанесенной на бумагу. По оптической плотности это примерно 1.8 (ослабление падающего света в 10^1.8= ок. 65 раз). Примерно так и «старается» монитор воспроизвести такой черный (точнее — серый). В separation 100% черный — макс. возможная плотность, принятая равной 4, т.е. ослабление падающего света в 10^4=10.000 раз. На мониторе это практически 0;0;0 RGB (реально даже этот черный до черного не дотягивает). Поэтому и контрастность — отношение наиболее светлого и наиболее темного участков изображения в Composite оказывается мЕньшим, чем в Separation
    P.S. А тебя не смущало, что 100% желтый в Composite отображается абс. черным в Separation? IMHO, должно было бы.
  10. Константин К.
    Что-то я не пойму: наиболее темный и наиболее светлый, как в первом так и во втором случае — 0 0 0 100 (полностью «залитые» области) и 0 0 0 0 (полное отсутствие тонера при печати) соответственно. Какая же тут разность в отношении может быть, когда и в первом и во втором случае Black и White воспроизводится одинаково? Если бы на Composite 100% Black печатался как 90% заполнение тонером, а на Separation как 100%, тогда можно говорить о разной контрастности. Или я не правильно трактую термины?
    В любом случае, даже я чего-то не понимаю, посоветуйте, как добиться одинаковых результатов при печати? А то уже через день пленки «выгонять» нужно... :)
  11. Guest
    А ты проверь, какая линиатура установлена при печать композитом и какая при сепарациях. Установи одинаковую, а потом сравнивай. И еще, линиатура 180 для принтера, да еще небось на кальки, да еще небось под газетную бумагу, да еще небось под ротацию - не шибко ли?
  12. Guest
    Если отправляешь на ч/б принтер Composite-CMYK то из-за особенностей преобразования CMYK -> Grayscale серые полутона становятся светлее.
    Отправляй на печать как Composite-Gray, получишь соответствие по серым полутонам с Separation.
  13. Константин К.
    >не шибко ли?
    Нет, нормально, 106/600 — растр очевиден при печати, а при 180/1200 нормально получается: градиенты ровные, сплошные заливки тоже. Если есть возможность сделать хорошо, так почему нет?!
    Такая же ботва получается.
    И вообще мы уже тут приняли на работе в честь праздника, времени на разбор причин уже нет (а еще с женой в ночной клуб идти), а времени уже 22:05, поэтому разбираться буду сам и потом. Поэтому всем спасибо! Вы умные люди (судя по ответам — Arkady, Shlyapa и все, все, все), но вопрос так и остался при мне...
    Halelluya!
  14. Guest
    Про 180/1200
    Если производимый тобой продукт пленка, то ты все правильно делаешь.
    Но если эти пленки передаешь в типографию, то совсем нелишне спросить их специалистов. На газетную бумагу линиатуру более 100 задавать крайне вредно (лучше 90), иначе растискивание превратит чистую и "заметную" решетку растра в сплошное пятно, скрывающее градиенты и полутона.
    Про вторую цифру я могу только сказать, что ее величина должна не менее, чем в 16 раз превосходить первую. Именно столькими линиями рисуется точка растра на относительно новых РИПах. Для газетной бумаги 100/1630 будет не самым плохим соотношением.
  15. Константин К.
    Боюсь, что именно так и получается... Поговорил недавно с людьми, говорят, что больше 100 lpi лучше не делать. Хотя бывало, что печатали хорошо при 180 lpi/1200 dpi. Как я понял, многое зависит от людей в типографии, потому что иногда и при 106/600 такое г... получается.
  16. Guest
    как печатать зеркалом в InDesign
  17. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    F1 нажми — там всё написано.
Модераторы: Mic Nau
