почему разваливаются объекты в 3DS?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 8 июл 2003.
    Пожалуйста, подскажите кто встречался с феноменом!
    Создаешь объект, например объемные буквы. Бывает не успеешь оглянуться,
    а одна из букв - уже "поехала".
    Впечатление, как будто какой-то вредитель, схватил пару тройку vertex(ов) от буквы и утянул из кудани-будь в произвольном направлении, причем не всегда в одном.
    (Бывает такое не всегда, но всегда не приятно. Особенно если замечаешь такое не сразу)
    В чем тут зло?
  2. Kilya
    Kilya Активный участник
    3ds это у тебя случайно не 3d studio 4 под дос ? если да то говорят что это из за неправильного кряка :)
    Сейчас 3ds max 5 (что после пятерки - не помню и не под рукой посмотреть)
    Хотя такая, дрянь случалась и на других, более ранних, виндосовских версиях и на других машинах.
    Подозревал, что в неправильном кряке может быть дело. Но зачем такой кряк делать- работать, то тошно с такой бедой. Сопишь, сопишь, и на тебе!
    Как другие-то работают с таким краком, ведь не на целых же...?
    Есть слухи, что такие глюки в максе возникают из-за большого стека.
    Заинтриговал! А как устранить или обойти?
    И если не затруднит: Что такое этот "большой стек"?
    Это глюк макса.
    Даже с коллапснутым стеком, операция конвертации в 3дс и обратно в макс не всегда происходит корректно.
    Я сталкивался с этим не один раз.
    Стек - это перечень того, какие модифекаторы ты применяешь к объекту во время модлирования или анимации...
  7. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    covert to mesh
    collapse all
    Это похоже на совет как избавиться от явления?...
    Но как его применить? Если не трудно ответьте.
  9. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    right click over object -> convert to mesh
    или
    right click в стеке модификаторов -> collapse all
    Эти действия сворачивают стек, объект превращается в editable mesh глюки должны исчезнуть/уменьшиться, в зависимости от степени везения :)
  10. Guest
    Дай вам бог здоровья!
    Обязательно попробую все предложенные варианты.
  11. Guest
    Я уже писал, что коллапс не всегда помогает.
    У меня есть сцена, где одни меши. Конвертишь ее в 3дс, а потом в макс а там половина модели нормальная а половины нет!!!;о(((
  12. Guest
    Если это глюк программы, и его не пытаются устранить на протяжении нескольких версий - может стоит перейти на другой аниматор.
    С такой проблемой уж очень тошно работать. Все равно, что строить зАмок из песка.
    Есть ли достойная замена 3DStudio Max?
  13. Guest
    Я раньше с похожей проблемой справлялась экспортом через ASC, но это проходило только в четвертой версии :(. 5 экспортирует, но открывать не хочет.
  14. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Честно говоря, интересно все это, ни разу не видел (за исключением свалки вертексов в 3d studio 4 для дос).
    Начинаю рассуждать :)
    1. Буквы - чем делаем объем? Если Extrude, то все должно быть карашо, если bevel либо bevel profile - есть галка, запрещающая пересечения (не помню, как ее зовут). Особливо заметно на русских буквах типа "м". Опять же, многое зависит от шрифта. Всякие гадости начала 90-x годов прошлого века грешат тем, что имеют место быть "петли". Юзайте только фирменные шрифты! Либо выгребайте каки руками, предварительно конвертнув в Editable Spline.
    2. Кряки - кряков много, но нужен один - keygen от гипервоксала. Если в нфо написано, что нужно перенести кряк в директорию 3ds max и там его запустить либо скопировать прилагаемый 3dsmax.exe - этот кряк неправильный. Правильные кряки ничего не крякают, они только генерят лицензию, желательно стандалон, та_самая_сетевая_лицензия есть маразм и кака, потому как кривая (можете оспаривать). Замечание не касается крека к CS4.1 - это правильный крек.
    3. Про ASE - сдается мне, что дело в той самой десятичной точке-запятой в региональных сеттингах виндов, тут либо при вывале вместо точек ставится запятая, либо на входе ожидается запятая вместо точки - я при выгоне в VRML как-то сломал миллионов десять нейронов, пока дотумкал, что к чему. ((Вообще забавно, что выгон туда есть, а обратно - фиг, только что глянул :))) Для туда-сюда совсем недавно полностью проникся дип эксплорейшеном - малатцы наши, так держать!
    4. __Обязателен__ апдейт до 5.1
    Уфф. Все, кажеться.
  15. Guest
    Спасибо за полный ответ и полезные мысли. К сожалению, в своем развитии до понимания необходимости выгона "туда-сюда" я пока еще не дошел, но на заметку возьму.
  16. Boris Kulagin
    Да, насчет выгона это я чего-то того... Это AnImАge меня с па(о)нта(о)лыки сбил. :)
  17. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    Поконкретнее можно, в чем левизна сетевой лицензии? У меня как раз она, может все мои проблемы как рукой снимет при переходе на "правильную"?
  18. Boris Kulagin
    Да ну ее :)) Просто есть несколько примеров, когда она делает кирдык и больше макс не работает. Кста, с cs4 такая же беда. Стандалон лучше
  19. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    Я заметил, что 3ds не дружит с instance, если поразбивать все связи легче станет?
  20. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    понял :) а есть возможность поделится генератором? :) (шепотом)
