Почему пропадает Snap при масштабировании?
#22
Да... пожалуй, нет никаких ограничений для создания кода, принимающего приоритет от типа guide. Если она вертикальная, то приоритет дается горизонтали... Действительно, почему не сделали? А можно и иначе. Сейчас, например, нельзя тянуть за боковую ручку (горизонтальный масштаб) с нажатым shift. То есть, фотожоп на это просто не реагирует. А так тянешь горизонталь, до нужно точки, а вертикаль сама подстраивается. Почему этого нет - я не знаю.
evgeny
В фотошопе делаю так: (на примере видео как должно работать)
отключаю пропорциональное масштабирование!
Ctrl+t, затем двигаю объект чтобы верхний левый угол встал на место (в этом случае привязка работает), затем перемещаю центр деформации (точка кружочек с палочками в центре объекта) в этот угол, привязка тоже сработает, потом тяну правый край до правого объекта (привязка опять работает), затем нажимаю наверху на иконку цепочки (масштабировать пропорционально)
