почему нет разницы при рендере разных компов?
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Василий Архипенко, 19 окт 2012.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Василий Архипенко
    Василий Архипенко Активный участник
    Ребята подскажите в чем причина? Взял потестить компьютер который только что собрали, процессор I7, оперативки 16 гигов. поставил два компа рядом, второму года два уже процессор AMD Phenom II X4 925 2.80ghz и памяти 8 гигов. Взял две одинаковых сцены и запустил рендер - VRAY на разных компах одновременно. С одинаковыми настройками, по времени получилось на каждом этапе визуализации пол минуты а то и меньше разница! Почему так не могу понять, может что то в настройках не дает I7? Подскажите пожалуйста!
  2. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Какой i7?их же много.
    проверь все ли ядра участвуют при рендере(например через диспетчер задач-быстродействие) на 99-100%
    И попробуй взять сцены посложнее.
  3. Василий Архипенко
    процессор Intel Core i7-3770K, 3.50ГГц и процессор работает на все 100% в диспетчере. Может есть какие то настройки в самом 3ds max или vray?
  4. ГА13
    ГА13 Пользователь сайта
    ну...как это не прискорбно говорить но фен для рендера не плох. И по сути он отстает от ай7 3770 где-то на 70%. ДА...это большая цифра...но если сцена маленкая, например ай7 рендерит за 5 минут то фен ее отрендерит минут за 8. Так что возможно просто сцена маленкая...
  5. Victor Kokoshko
    Victor Kokoshko Мастер
    Про какие 70% речь? - там нолик совсем лишний.
    Фен 6 - почти не отстаёт от i7 3770
    сцена LONG test V-22- специально для сравнения производительности
    i7 3770 @3.5 (на дефолтных вольтажах)- 16м 25с
    amd 1055 @3.5 (на дефолтных вольтажах) 16м 58с
    А в разгоне 1055 - почти за 14 - 15 минут
    Другое дело i7 3770k - в максимальном разгоне - быстрее 12 минут...
    Сцена и ещё разные таблицы здесь - качайте-проверяйте
    http://diasarnaat.blogspot.com/p/21.html
      265,2 КБ
      120
      199,1 КБ
      130
