Почему мониторы по умолчанию не откалиброванны по
Сколько я не видел (не професиональных) мониторов , все по заводским умолчаниям в рекомендованном режиме , искажают линейную передачу цвета.
Неужели тяжело в железе отстроить гамму , хотябы для стандарных режимов ? Отчего это зависит ?
Может у производителей возникает с этим реальная проблемма ?
Калибровка мониторов для профессиональной работы проводится ежедневно.
Какой особый смысл морочиться с их калибровкой на фирме-производителе, если потом, до продажи, многократно меняются условия хранения и в начале эксплуатации все равно надо делать калибровку?
А вот если не для професиональной работы ? Большинство юзеров вообще не будет настраивать , а некоторые только сбивать ?
http://www.realcolor.ru/lib/kursiv_1-96/monitor1.shtml
Гамма-коррекция. Методика, которая разработана для компенсации нелинейности устройств, называется процедурой гамма-коррекции (или иногда линеаризацией). Гамма-коррекция — это фактически процесс построения функции преобразования, обратной гамма-функции. “Сложение” (более точно — суперпозиция, т.е. наложение) этих функций может привести к компенсации вносимых искажений и получению линейной передачи (см.рис.2). После линеаризации итоговая гамма-функция монитора становится равной 1. Однако многие источники рекомендуют получать после линеаризации гамма-функцию, равную 1.8, что соответствует искажениям, вносимым большинством лазерных принтеров. Эта цифра применяется исторически с тех пор, когда лазерный принтер был единственным выводным устройством для открытых издательских систем. Однако в настоящее время в связи с появлением систем управления цветом (Color Management System) и развитых программ для обработки изображений (например, PhotoShop), которые самостоятельно могут настраиваться на характеристики выводных устройств и осуществлять необходимые преобразования файлов, итоговое значение гамма-функции лучше иметь равным 1. Однако это значение может быть и другим (в частности, и 1.8), но важно помнить следующее: установленное значение гаммы должно каким-то образом быть передано программе (например, в программе PhotoShop для этого есть специальное меню). К преимуществам гаммы, равной 1, можно отнести возможность отображения более точных регулировок, особенно в полутонах и тенях"
Может производители по умолчанию выставляют тот самый знаменитый гамма 1.8 ?
А как определить, опять же, гамму 1.8 ты в данный момент видишь или нет?
Профессиональные настройщики ОБЯЗАТЕЛЬНО используют камертон, не полагаясь на свой исключительный слух.
А если видеокарта врет?
"А как определить, опять же, гамму 1.8 ты в данный момент видишь или нет?"
Да в общемто запросто в пределах +- 0.05 можно и глазом определить.
Вот опять же вопрос. Может это сделанно исторически ? Ведь принято же исторически что гамма у монитора 1.8 или 2.2
вот никто и менять не хочет , и стремятся к большинству ?
Т.е., в левом глазу у тебя всегда тестовые 1.8 (от рождения, что ли?) и ты с ними сравниваешь то, что видишь на мониторе? Как уловишь-то эти самые "+ -"????
Для этого есть тестовые изображения . Их можно найти в google по ключевым словам gamma monitor calibration
Но топик вообщето не про это
