Почему импортируемык кривые так выглядят???
Тема в разделе "Houdini", создана пользователем AEplug, 17 июн 2013.
Модераторы: виталий антоновас
  1. AEplug
    AEplug Мастер
    Есть логотип в Иллюстаторе
    Я его ввожу в сцену, применяю Extrude по профилю и получается какая то фигня
    пример
    ТО и квадарат из Илла, а ОТ текст самого Н
    у текста все ок (кроме нормалей), а у других какие то волны. там и точки все так же выглядят вроде...
    (еще на них действует параметр Fuse Point, но все равно какая то фигня на выходе)
    Я уже все перепробовал, не знаю в чем дело (((((
    https://mega.co.nz/#!5YE0SAjZ!IMaf8A_BLCZ7NQfcjMfhdUtxpq8qVMvQaWhZZu3I8Ps
      112,7 КБ
      131
  2. виталий антоновас vip
    виталий антоновас Moderator Команда форума
    а можно залить файл куда нить по-проще место?
    пы сы
    просьба,если есть вопросы,задавайте в ветке "Задавайте вопросы",она как раз для этого создана.На каждый вопрос по теме,у нас скоро места не хватит в ветке "Гудини"))))
  3. AEplug
    AEplug Мастер
    как скажите
    https://docs.google.com/file/d/0B0uBKaYquXr0ZXYzWGVZVmFCem8/edit?usp=sharing
  4. виталий антоновас vip
    попробуй конвертни в полики,потом фьюз
      106,8 КБ
      138
  5. виталий антоновас vip
    единственно,перед экструдом,нужно упорядочить точки на буквах(которые из AI),а то могут быть артефакты.
    пы сы
    В принципе фьюз можно и не делать
  6. виталий антоновас vip
    вот в принципе,после упорядочивания точек
      154,3 КБ
      147
  7. AEplug
    AEplug Мастер
    не понял, а упорядочивание каким образом делается?
    и НУРБСЫ никак не сохранить?
  8. виталий антоновас vip
    в данном случае я просто поубирал лишний всякий "мусор".
    в других случаях просто нужно иметь перед экструдом правильную топологию(если это слово применимо к точкам,конечно)
      361,7 КБ
      138
  9. AEplug
    AEplug Мастер
    а в чем хоть разница между буквами, что они по разному обрабатываются? изначально же обе выглядят как безье/нурбс
  10. AEplug
    AEplug Мастер
    просто я смотрю на Т из АИ - там все четко 8 точек и никакого мусора, но что то еще вилияет и экструд неправильно строить боковые стенки (((
  11. AEplug
    AEplug Мастер
    и даже здесь заметно как точки на прямых участках Т и квадарат располагаются неравномерно, а пытаются сгруппироваться у правых концах прямой... что за это отввечает, подчистить бы. наверняка можно какой нить "атрибут" занулить ведь!
  12. виталий антоновас vip
    может просто нурбс "неродной" так сказать,вот и конвертит его криво.Всякие ж сплайны-шмайны при импорте\экспорте это ж постоянная головная боль)
  13. AEplug
    AEplug Мастер
    не знаю, в максе открывается нормально как есть любые формы, даже в 100 раз сложнее
    что значит "неродной"...
    есть точки? есть! кривую описывают? описывают... что еще не так то может быть
    может есть какой другой способ импорта сплайнов???? ну что то не верится что б 12 версия такой мощной программы не умела это делать!
    пробовал из макса через obj, передаются не кривые к сожалению
  14. виталий антоновас vip
    не,ну открываются то они нормально,сами ж видели)))
    проблема в чём? в том,что экструдятся криво,правильно?
  15. AEplug
    AEplug Мастер
    ну будто там прошит еще какой то параметр, кроме положения точек в пространстве... что то типа tension
  16. AEplug
    AEplug Мастер
    возможно тут дело в вертексах.
    из АИ их явно больше
    ну и они видать как то влияют
