Решил начать делать авто, для этого начал делать студию(чертежи в пространстве), для этого взял 4 бокса(верх, бок, зад, перед), натянул на них чертежи(Maps-}Diffuse Color-}Bitmap-}выбираю картинку-}Show Map in Viewport-}Assing Material to Selection-}UVW Map), затем вроде чертежи центрировались, но во-первых в перспективе при изменении угла обзора меняется кривизна чертежа(плоскость остается плоскостью, но сам чертежь как-бы сминается), и в самих проекциях наблюдается несовпадение пропорций машины(например край правого крыла на проекции с верху не совпадает с краем крыла на проекции с переди), хотя реальные чертежи совпадают, проверял в фотошопе. И еще пиксели на чертежах стали не квадратными, а ромбическими. Не пойму в чем дело. Заранее спасибо.
