Plz! Помогите поставить!
Akkbar
Хочу научиться работать в Майе. Вот только не могу установить.
Сама Майя - 4.5 "с книжного рынка".
В папке крек два файла: awkeygen.exe и aw.dat
на обложке написано:
Instalation notes: edit aw.dat placing your hostid over
HOSTID=your host-->HOSTID=012345678912
Then from comman prompt run "awkeygen.exe aw.dat"
(de sure both are in same dir). After install place aw.dat in c:\flexlm\
(if it asks to install license/etc choose top option local license i think)
Все сделал. Сервис запустил, Но майя при старте просит сериал.
которого нигде нет.
Наверняка ты не тот hostid прописал.
Узнать его можно так:
c:\Program Files\Common Files\AliasWavefront Shared\Licensing\bin\lmtools.exe
на вкладке System settings > Ethernet address
записываешь его после = в aw.dat , а потом
(Be sure both are in same dir). After install place aw.dat in c:\flexlm\
все…
а сервисы все ставятся при инсталяции, не парься.
Akkbar
Все равно я что-то делаю не так.
Мой *.dat файл сейчас выглядит вот так:
FEATURE MayaUnltd sgiawd 4.500 permanent uncounted EC265C4516C5 \
HOSTID=lexus-->HOSTID=00304f1fa6fe
майя всё равно просит сериал.
И ещё, при инсталяции надо выбирать "Skip licensing setup"?
Если нет, то какой тип "licensing setup" надо выбрать, "node locked",
"floating client" или "floating server"?
