Pluginpac Adapter - плугин, который к Вегасу прикручивает Дубовские фильтры
Тема в разделе "Sonic Foundry Vegas", создана пользователем -, 21 июн 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
    В одной из веток на форуме ixbt-а нашел это:
    ======================автор - bujhm===========================
    Человеку, очевидно, не хватает места на винте, то есть негде хранить промежуточные бааальшущщщие DV-шные файлы. Он хочет фильтры, такие же хорошие и полезные, как Дубовские, применять уже на стадии первичного кодирования, т.е. на выходе из монтажки фильтры уже должны быть (ох, и долго такое будет считаться!). Если бы у меня возникла такая проблема, я бы взял Pluginpac Adapter - плугин, который к Вегасу прикручивает Дубовские фильтры (кроме встроенных, естественно), как они там - *.vdf? Может, на debugmode талантливый пакистанец уже выложил что нибудь подобное для Премьера. Там есть вот что:
    цитата:
    Introducing PluginPac FrameServer
    PluginPac FrameServer is a plugin which will allow NLEs to do FrameServing and AudioServing. FrameServing and AudioServing are the techniques used to transfer audio/video data from one application to another without doing a full fledged render and temporary files. PluginPac FrameServer is a plugin for NLEs enabling them to export their timeline audio/video data outside so that other applications can use the timeline directly as input.
    Another use of the Frameserver/Audioserver is to serve audio/video data to an application that does not understand the source format. If you have an NLE that can open .MOV files and your MPEG encoder can read only .AVI input files, you can open the .MOV file in your NLE and use PluginPac FrameServer to serve the a/v data to your MPEG encoder. This way compatibility increases between applications.
    Download
    Currently PluginPac FrameServer v1.5.1 is available for the following software.
    SonicFoundry Vegas (and earlier Vegas Video/VideoFactory versions).
    Adobe Premiere.
    Ulead MediaStudio Pro
    You can download PluginPac FrameServer from here (56kb download). Vegas users, please uninstall any previous version of the Frameserver installed before using this one. If you want FrameServer to support other NLEs, drop in a request at the Userforum.
    Usage Instructions
    For Premiere:
    1) From timeline, do a "File > Export > Movie" and choose "PluginPac FrameServer" in the list of output formats. 2) Enter a valid filename for the output file. This file is called the "signpost" file.
    3) Click "Save" to start FrameServing.
    5) You can now open the signpost filename you entered above in your target application and frameserving will take place.
    6) To stop frameserving, click the "Stop Serving" button in the FrameServer dialog and return to your NLE.
    http://www.debugmode.com/pluginpac/frameserver.php
    По моему, подходит.
    А в чем вопрос-то?
