Plug-ins errors...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 24 янв 2002.
    Вот сколько себя помню, всегда не хотел связываться с этими плагинами, потому что после их установки Макс начинает вопить, мол, это не так, то не так... И все же: вот он пишет следующее
    "Class <Digi Plug-in Manager> from <DigiP4Util.dlu> has duplicate class ID: not loading.
    This may be due to a duplicate plug-in path."
    Че это за фигня? Где пути повторяются??? И что из того, что они пересекаются?
    Второй вопрос: когда он пишет, что "... failed to initialize" для какого-то файла, то как сделать так, чтобы он определился или чего там...
    duplicate class ID: not loading означает что 3dsmax уже зарегистрировал plugin с данным classID и второго такоко не хочет. Возможные причины:
    1. В самом plugin что маловероятно
    2. несколько копий plugin находится в loading directories
    Что делать:
    1. Левый plugin - забыть об нем
    2. Проверить скоко копий plugin находится в plug-in path. Path находится в plugin.ini.
    В данном случае скорее всего варянт #2. DigiP4Util.dlu может находится в обоих default dirs: .\stdplugs and .\plugins
    Ну и нескромный вопрос, зачем нужен еще один Plug - in Manager, когда есть в наличие родной?
    "фаилед то инитялизе" обычно говорит об неправильной версии. 3.x plugin не работает для 4.x и наоборот
