плинтус светится, помогите
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем PalSany4, 28 дек 2008.
Модераторы: Alex Kras
  1. PalSany4
    PalSany4 Активный участник
    почему полинтус светится? Непрямое освещение считаю только фатонами, увеличил число фатонов эмиттера, и макс колличество фатонов на сэмп в 10 раз. Схема освещения - ментал сан, ментал скай, без порталов ибо макс 9
      102 КБ
      135
  2. hrach
    hrach Знаток
    Оттого и светятся :), попробуй FG, или подправь фотоны, а если 9-кой рендеришь, в окна ставь обычный ИС (небесный свет), и направленный источник пусть имитирует солнце, тут главное температуру правильно выставить ( солнце ~ 4600-6500, небо ~ 9600-12000 кельвин).
  3. PalSany4
    млин не понимаю нифига, выключил GI, светится! я помню, у меня была уже такая беда как-то летом. Что-то с геометрией плинтуса не то может? Так-то все точно, как в аптеке
      42,7 КБ
      139
  4. PalSany4
    сделал следующее, лофт плинтус конвертировал в эдит поли, удалил светящийся полигон и сделал заново его, выделил две противоположные Эйдж и команда Бридж. Все нормально теперь работатет. Но вопрос все равно осталься, как такое свечение возможно вообще
  5. hrach
    hrach Знаток
    если нормали повернуты, то может, потому что плинтус становится проницаемым для "лучей" не с той стороны. Ты все таки попробуй только FG.
  6. PalSany4
    плинтус находится в непроницаемом помещении, пол, стены, потолок имеют толщину. Плинтус строго примыкает к полу и стене. Файнал Гаве - редкостная гава, устанешь ждать пока он посчитает с настройками, боле менее дающими нормальный результат, которого я так и не добился) вокруг окон какая-то светлота образуется непонятная. с фатонами все быстро и вполне ничего картинка получается. Картинка прилеплена, ФГ пресет медиум, дифьюз баунсез 3. Больше ничего не трогал. Время рендера - 15 минут и еще Шум на потолке. с фатонами 1 минута 53 секунды, и картинка натуральней мне кажется, так чем же ФГ выигрывает? непонимаю
      83,9 КБ
      127
  7. PalSany4
    собстно картинка полученая с фотонами
      86,8 КБ
      141
  8. Monkibase
    Monkibase Мастер
    ФГ для интерьера - круто, когда порталы есть. А так да, приходится фотонами освещать.
  9. Leonidych
    Leonidych Мастер
    Что касается твоего свечения - проверь геометрию, особенно, чтоб небыло вывернутых нормалей.
  10. Grydenb
    Grydenb Активный участник
    в 2009 и 2010 столкнулся с такой проблемой, после модификатора Sweep. Решилось добавлением ребер поперек сечения около изгиба. Может кто-то умнее сделал?
  11. slava85
    slava85 Мастер
    проблема в общем разглаживание групп,надо добавить ребра около изгиба или еще лутше изменить группу разглаживание для каждой стороны плинтуса(тоже была головная боль!!!)
      168,2 КБ
      142
  12. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    1.Попробуйте изменить свойства материала плинтуса (глянцевитость и отражение)
    2.Проверьте геометрию на наличие ошибок при помощи STL Check .
    3.Иногда мерцание возникает из за вытянутых и длинных рёбер(их либо разбивают поперёк или изменяют положение).
  13. Maxmyd
    Maxmyd Активный участник
    Это свечение 100% от групп зглаживания. Я боролся с этим гемором, кстати тоже на плинтусе, так: выделил все полики и в свитке Групп Сглаживания нажал Clear All
