Очень просто это делается прозрачностью.
Допустим, текст у тебя должен быть на экране 5 сек.
На таймлайне в свойствах текста на первом кадре прозрачность 0%, ставишь ключ, далее на 2 сек. прозрачность 100%+ключ, на 4й сек. тоже самое, на
5 сек прозрачность 0%.
В премьере вообще еще проще. Особенно если есть Title Deko, но можно
и стандартным премьеровским титровальщиком.
В меню файл -> новый -> title deko (или title): набираешь текст, делаешь
как тебе надо (гарнитура, цвет, градиент, тени). Если титл деко, то жмешь ф12 и сохраняешь. В проект он вставляется автоматом. Если премьерский титл, то из его окна тащишь на таймлайн, появится окно сохранения(сохраняешь, ессно). Никаких битмапов не нужно, т.к. будет видно что текст
растровый.
На таймлайне двигаешь в нужное место, но обязательно не на video1(a,b) а на верхние дорожки. Возле названия трека щелкаешь по треугольнику, раскрываешь трек. Там где у тебя прямоуголник с текстом(на таймлайне, ессно) будет красная полоса идущая ровно посередине: ----------------------
щескаешь по ней немного отступив от краев справа и слева( ставишь ключи), а потом самые крайние точки тянешь вниз, чтобы полоса получилась такая: /--------------\ ( здесь, конечно условно, но я думаю поймешь).
Эта красная полоса и есть регулировка прозрачности. Если не разберешься,
пиши, я кину тебе мыло скриншот, где подробно покажу.
