Планшет - что выбрать? Посовеуйте.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Света C, 16 июл 2005.
Модераторы: ZElena, Юрий Шагурин
  1. Света C
    Света C Пользователь сайта
    Рисую в ILLustrator'е.
    Иной раз трудно передать правильный переход цвета и прочее.
    Посоветуйте - какой планшет выбрать.
    Заранее спасибо. :)
    Wacom A5-A4
    Только Wacom на других не смотри, они отстойные
    Советую Wacom intuos 3 А5 или А4 http://www.wacom.ru/products/intuos3/index.html
    если деньжат не ахти как много тады Graphire бери http://www.wacom.ru/products/graphire3/index.html
    Я пользовался всеми ими и скажу ничего круче ВАКОМА НЕТ
    Лучше купи Wacom intuos для тебя подойдёт А5 или лучше А4
    Genius Trust Aiptek- забава для детей а для настоящих мужиков WACOM.
    Лучше купи Wacom intuos А5
    на планшете А4 нужно либо область рисования уменьшать либо привыкать широко махать руками что при длительной работе достаточно утомительно
    Если с деньгами совсем не очень,- то бери wacom graphire 3 Classic Xl A5 хороший планшет при малых средствах но в нём нет кнопочек и полосок Touch strip как в Intuos 3
    Но все же рекомендую Wacom Intuos 3 A5 - это самый лучший планшет
    Ник Написал:
    > лучший планшет
    а если graphire4 ? В нем есть кнопочки.
    Все равно Intuos 3 лучше взять? Или может graphire4...
    А никто не знает новое в линейке Intuosов не ожидается?
    Лучше интуос 3 (заметно лучше) сегодня попробовал Graphire 4 ощущения при работе не такие как у интуоса. Да и кнопочек у графайра тока 2 и колесико. Хотя любой ваком лучше во много раз любых других планшетов.
    Поюзать дали в макстудио у них демо зал есть по вакому. www.macstudio.ru
    А из нового у вакома будет какой то широкий интуос 3 А5 Wide видно у него поле будет шире. Анонс будет 1 ноября.
    а тогда что лучше выбрать интуос А6 или графир4 А5. стоят они примерно одинаково.
  9. Guest
    Планшет должен быть размером как размер изображения на мониторе. Но это может быть дорого. Поэтому берите на один шаг меньше, но не больше чем на 1. Иначе смысла нет. Точки только ретушировать.
    Что касается хиляков которых А4 утомляет, то на самом деле вы и работаете в очень небольшой зоне. На любом вакоме через некоторое время это отчетливо видно: покрытие стирается пятном в зоне максимального воздействия пера. У меня это пятно примерно 8 см в диаметре. Что мне тут уставать?
    Да, для большого планшета нужно еще много места. Поэтому у меня, например, сдвинуты два стола чтобы монитор поставить за клавой. То есть, передо мной планшет, затем клава, затем экран. Когда набираю то руки лежат на планшете как на подставке. Очень эффективно.
  10. Guest
    Фильтруй базар мудило
  11. Guest
    Просто мичуринский рассадник интеллигентов.
    Н, от мудилы слышно.
  12. Guest
    >>Просто мичуринский рассадник интеллигентов. Н, от мудилы слышно.
    Ты первый начал хамить причем повода тебе к этому никто не давал.
  13. Guest
    А вы в очереди стояли?
  14. Guest
    а Hitachi плохие планшеты?
  15. Svoron
    Svoron Пользователь сайта
    У меня интересный вопрос - кто нибудь видел планшеты совмещенные с экраном? Т.е. рисуешь и под пером экран, на котором сразу видны линии, как на бумаге. Я пользуюсь Wacom уже давно формат - половина А5. Вещь конечно удобная, но смотреть приходиться на экран, а не туда где рисуешь.
  16. Yaris
    Yaris Активный участник
    Монитор-планшет Cintiq 21UX
    Интерактивный перьевой дисплей. 21.3-дюймовый TFT ЖК экран с разрешением 1600x1200 px совмещенный с графическим планшетом разрешением 5080 lpi. Размеры(с подставкой): 535 x 418 x 48 мм. Рабочая область (мм) 432 x 324. 1024 уровня чувствительности к нажатию; чувствительность к углу наклона и углу поворота. Подключение к компьютеру через порт USB и видеовыход DVI (или VGA через прилагаемый адаптер DVI/VGA). В комплекте: интерактивный перьевой дисплей, подставка для дисплея, перо, подставка для пера, стандартный наконечник для пера (3шт.), наконечник для пера Stroke Pen, наконечник для пера Felt Pen, адаптеры DVI/VGA и DVI-D/DVI-I, шнур питания, драйверы для PC и Mac, ПО Corel Painter Essentials 2, руководство к использованию:
    http://www.wacom-shop.ru/cgi-bin/shop.cgi?rzm=info&tvr=25912
  17. Alex9133
    Alex9133 Пользователь сайта
    Привет. Помогите подобрать планшет Эппл - https://city.com.ua/catalog/tablets/apple/ для работы. Хочу выбрать планшет Эппл на сайте city.com.ua, тут просто низкие цены. Буду рада подсказкам. Спасибо.
