planar surface
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 8 май 2000.
Модераторы: Dark™, Skif
    как создать planar surface (или то что его может заменить) из curve on surface, которая представляет из себя деформированный элипс?
    т.е. проблема в том что этот элипс деформирован не только в xy но ещё и в z координате, и модификатор {surfaces -> planar surface} к нему пременить нельзя. другие модификаторы как extrude, создают "трубы", а не то что делает подобный модификатор в 3ds max.
    p.s.
    i know that this question are so lame, but...:)
    Один из способов (я им пользуюсь постоянно) заключается в том , что надо разбить твой элипс на четыре отдельные кривые и применить к ним Boundary.
    Собсно :
    1.выбираешь элипс (или любую curve-хреновину).
    2.Жмешь на ней RMB и выбираешь Curve Point и тыкаешь в любое место на кривой.У тебя появится желтая точка на кривой.
    3.Неубирая выделения с точки идешь в Edit Curves/ Detach Curves , после этого твой элипс разобьется на две кривые.
    4.Далее тем же способом делишь получившуюся длинную кривую еще на три (старайся соблюсти приблизителбно равную длину кривых).Таким образом у тебя получается четыре кривые образующие элипс , но уже не являущиеся единым целым.
    5.Выбираешь все кривые и жмешь Surface/Boundary.
    6.Благодаришь всех богов =)
    Попробуй сделать копию поверхности на которой лежит кривая
    и примени Trim
  4. Sergei Nevshupov
    Sergei Nevshupov Мастер
    не понял нужно ли обрезать поверхность на которой нарисован эллипс или получить плоскость из деформированного в 3 координатах эллипса?
    в первом случае трим, во втором надо спроецировать этот эллипс на еще одну плоскость и обрезать ее (или создать planar surf из того что получилось - теже, только в профиль...)
