плагины
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем asik, 30 ноя 2006.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. asik
    asik Пользователь сайта
    плагины установил ае65 не которые из них не работает почему, заранее спасибо
    AE warning: there are multiple copies of plug-in eff (название плагина) on your drive. To avoid problems, quit AE and move or delete the older or unneeded version(s)
  2. Shklyarsky
    Shklyarsky Активный участник
    Вопрос интересный, я тоже у себя много каких плагинов устанавливал какие не работали а какие прижились
    трудно сказать.
    некоторые устанавливались, всё программа их видит, но после входа нужно было регистрировать
    т.е. в папке где исходное лежит, должно что то, разрешающее их использование быть ключ и имя, ну по разному бывает.
    У меня по случаю оказались два диска с плагинами я отобрал кое что, получилось предостаточно.
    правда времени нет совсем разбираться, да и в общем некоторые похожи.
    Shklyarsky
    P.S. Если что нужно отпиши, может помогу
  3. monter
    monter Знаток
    Это произошло от бездумного копирования плагинов в папку Plugins
    У тебы несколько копий одного и тогоже плагина, отэтого и АЕ ругается и дает предупреждение.
    Записывай названия плагинов и потихоньку вычищай их оставляя позднии версии.
    PS
    на счет работоспособности, объясняй подробнее, Что не работает? Слетает АЕ? нет регистрации? с каждым плагином - индивидуальный разговор.
    Пиши, поможем.
  4. Мария Зайцева
    Мария Зайцева Активный участник
    Прежде чем устанавливать какие-либо плагины нужно ознакомиться с мануалом и описанием, зайти на сайт разработчика, посмотреть туторы и пр. (в 99 случаях из 100 вся эта информация содержиться в папке с плагином). В крайнем случае найти через поисковик, покапаться на форумах и и обсуждениях. Только потом ставить. Но это ещё не все - после того, как поставишь плагин его нужно протестить, внимательно проверить работает он или нет, нет ли сбоев, косяков и вообще - какой это плагин и для чего он? Если он НЕ НУЖЕН реально, лучше его снести (или поставить в названии перед папкой с эффектами знакчек ~ и тогда он самостоятельно отключиться). Иначе афтер превратиться в засранную и громозскую, непрерывно зависающую мусорку, на раз выдающую малопонятные ошибки. Лично мне вполне хватает пяти-шести плагинов, половина из которых - Trapсkode, (остальные плагины, которых я тщательно избегаю, либо лоховское счастье (типа 3D примитивов) либо узкоспециализированные цветовые корректоры). Также я пользуюсь плагинами Cucore, а некоторые мои знакомые юзают плагины марки Sapfire и вполне этим довольны. Мой знакомый обожает Zerweks, но я считаю, что это читерство. )))
