Плагин Advsnced Skeleton
dinnoel
Если кто-нибудь работал с плагином Advsnced Skeleton для Maya, подскажите как сделать риг лица персонажа с помощью этого плагина.
Вот что мне удалось сделать:
1 Импортирую Fit- скелет
2 Подгоняю под поверхность персонажа
3. Делаю Advanced скелет
4. Привязываю Advanced скелет к поверхности, раскрашиваю веса
5. Теперь можно анимировать, все работает, но хотелось бы еще поработать с фейсом.
6. Выбираю меню Fase. Там есть 12 последовательных шагов для создания рига лица.
В начале подсказка: что надо привязать голову, челюсти, зубы. (Но они у меня уже привязаны)
Первый шаг: Выбор геометрии лица, Как это сделать? Если я выбираю вершины или полигоны лица, то выдается сообщение - Ничего не выбрано.
Max Lozovski
Есть же 7 подробных видеоуроков по Адванцед скелетону. Да и накартинке все подробно нарисовано. На вопросик нажимаешь появляется картинка объясняющая что надо делать. Надо ейджи выбирать. и нажимать. :)
http://www.youtube.com/user/AdvancedSkeleton/videos
dinnoel
Спасибо за инфу. жаль, что на уроках English voice. Попытаюсь понять по картинкам
dinnoel
При выборе OuterEyeLid EdgeLoop надо еще выбрать начальную вершину, которая лежит на этой петле. Выбираю петлю из ребер + одну вершину, нажимаю кнопочку и получаю Error: Failed to find Loop Vtx connected to 32987. Попытки выбрать какую -либо другую вершину приводят к подобному результату. При этом закрашивается несколько соседних вершин. штук 5 и более. В чем здесь может быть проблема? Эта вершина характеризует то место, где веко будет неподвижно?.
Max Lozovski
В видео 4 подробно показывается принцип как это сделать грамотно. Сейчас опишу. Сначала выбираешь редактирование Edge и выделяешь OuterEyeLid как показано на рисунке, причем модель по топологии должна быть похожа на ту что в ролике. Дальше выбераешь редактирование через Vertex и через Shift выделяешь точку центра глаза которая останется неподвижна, тоесть у тебя получается выделеным и Edge loop и один вертекс, дальше жмешь на кнопку OuterEyeLid.
Max Lozovski
У меня другой вопрос. Как конектить язык и отдельные брови. С языком вообще не понятно а вот брови как то странно приконектились,
Брови отдельный объект
eyeBrow2_R - не работает
eyeShaper3_R - работает
dinnoel
У меня проблема с переключение IKFK. часть анимации сделана на IK, далее если просто поставлю ключ переключения анимации, то скелет перейдет в позу FK которая была последней. Как сделать так, что бы до переключения кинематик FK позиция костей копировалась с IK позиции?. Здесь есть урок по написанию скрипта, Но может уже есть более простые инструменты? Вот есть одно меню, но я не могу понять его смысл. Animate/IKFK Keys/Move IK to FK.
