Плаги, рендеры... и всё всё всё
A-Maverick
Напишите мне кто какие сайты знает с плагами, рендерами, моделями, текстурами, KeyGen'ами, галереями, форумами ну вообщем всем всем всем по 3D(плаги и рендеры естесственно для макса). Заранее всех очень сильно благодарю.
Да, и просьба: пожалуйста, поясняйте, что на этом сайте.
GoodMan
render.ru - форум
3dcenter.ru - форум
meta3d.ru - форум
cgtalk.ru - форум
dlight.ru - форум
3dfly.ru - форум
А уж там тебе скажут где все остальное :)))
GoodMan
3dlinks.com - куча линков на все
renderosity.com - крупный портал по графике
http://search.ftphost.net/ - неплохой поисковичок по ftp сайтам
А вообще я правду сказал. Сайты с варезом, равно как и ссылки на ftp как правило долго не живут. Поэтому лучший способ это искать что-то конкретное.
Зашел на форум спросил - получил ответ. Или включил поиск - нашел. А так, чтобы - "вот на этом сайте куча всяких классных прог по 3d" - это редко бывает.
A-Maverick
Дак я поэтому и начал эту тему в форуме. Один это знает, другой - то, а вместе уже кое-что!
Eto werno, не смешно !!!!
Ja pischu na forum, no widimo na forume net normalnich mugikow !!!!
Widimo, krome samomnenija , nitschego net !!!
Ja chotela bi usnat, kak ustanowit AfterBurn i paru drugich pluginow ?
NO delo w tom, tschto, do_sich_por ja ne polutschila ni odnogo otweta !!!!!
Da, krome togo, tschto odin unoscha,sdes w Forume, MATOM menja !!!!
Poetomu, esli WAM rebjata ne trudno budet napisat mne otwet i pomotsch, takoi ge natschinautschei kak i wi . Bolschoe spasibo !!!!!!!!
Вопрос к jana
И нормального мужика найти и AfterBurn установить................
А что важнее?
Ne o mugikach rech idet, a ob otnoschenii drug drugu.Potomu-tschto wse prekrasnoe, tem bolee na forume, gde wse itschut pomotsch, gisdetsa na normalnom, sdorowom wsaimoponimanii !
GoodMan
Ну причем тут мужики.???
Чесное слово если-бы я знал ответ на твой вопрос, то помог бы. Но с такой проблемой как у тебя я не сталкивался. Afterburn-ом никогда не пользовался..
1. lichno mne prosto ne kogda do sih por napisat otvet. :)
2. ya pishu i otvechau - kogda interesno mne, kogda mne nechego delat i t.d. No ya (kak i vse) ne obyazany otvechat.
3. sotni raz voznikali problemy s ustanovkoi - i sotni raz otvechali .. ya daval v etom forume podrobnuyu instrukciu na russkom kak stavit AfterBurn. Esli tebe eto nado - uge davno by nashla..
A tak konechno udobno - sprosila - ne otvetili - skazala chto vse idioty. Vidimo v 3D tak malo girls potomuchto komuto uma ne hvataet.
Dlya lentyaev ! :
Автор: Lucky3D (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата: 25-09-2002 23:39
AfterBurn Installation
1) Install, ignore the error message.
Инсталируйте игнорируюя предупреждения
2) Edit your registry so that the path of the license server is proper:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\AfterFLICS
Change the ImagePath value to the actual path for AfterFLICS.exe
Example: AfterFLICS.exe to C:\3dsmax4\AfterFLICS.exe
Меню Пуск(Start) -> Выполнить(Run) -> запускаем rgedit.exe ->
далее следуя по пути находим ImageParh и вводим нужный путь..
3) Make sure the license server is working by running AfterFLICS_tools.exe
or by checking the services in Win2k. If it is not running, start it
manually.
Если Win2K проверить в Мой Компьютер->Управление->Службы..запустился ли сервер AfterFLICS_tools..если нет нажать Пуск
4) Make a backup copy of your original afterworks.dlu, and replace that one
with the one in crack.zip.
Сохранить afterworks.dlu из папки 3dsmax/plugins/ куда-нибудь в другое место, а в папку 3dsmax/plugins/ записать такой же файл из папки - crack
5) Run MAX, and it will register the plugin automatically.
Запустить МАХ, плагин зарегистрируется автоматически
6) Close MAX, and replace the cracked afterworks.dlu with the backup of the
original.
Закрыть МАХ удалить afterworks.dlu которое было из папки crack..и в 3dsmax/plugins/ вернуть "родной" файл (тот что сохранили куда-нибудь в другое место)
7) Run MAX again, and you are finished.
Запустить МАХ и работать
NOTE: Installing in Win98 is NOT recommended!
Установка под 98 не рекомендуется
Luki iswini, tak kak dolgno bit w regedit sapisano tak:rgedit.exe =regedit.exe ili
rgedit.exe to C:\3dsmax4\AfterFLICS.exe(u menja tak: C:\Programme\3dsmax_v.4.2\AfterFLICS.exe) ?
