Накопилось несколько вопросов:
1. Как рассортировать слои по алфавиту в Layer Editor под Channel Box'ом?
2. Можно ли сделать, чтоб Motion Trail отображался только при выделении анимированного объекта?
3. Можно ли отдельно редактировать Pivot перемещения и Pivot вращения(нужно перемещать объект с привязкой к одной вершине, в то время как вращаться он должен относительно другой)?
4. Как спрятать Scene Menu Bar, присутствующий каждом из окон проекций?5. Можно ли к разным камерам привязать разные настройки рендеринга (разрешение, выходной путь, диапазон кадров, настройки качества, и т.д.), чтобы при запуске Batch Render Все камеры рендерились параллельно (или хотя бы последовательно) в разные секвенции?
В Combustion и Digital Fusion есть система сэйверов, которая позволяет из одного проекта рендерить сразу несколько анимаций - хотелось бы в Майке получить что-то подобное.
Всем заранее спасибо.
