Пират, якобы =)
ShutTap
Пират.
P.S. В каждой новой версии оттенок будет немного разным, так как в фотошопе цвета выглядят совсем другими, а на компьютере - ядреными. поэтому каждый раз делаю потом корекцию тона\насыщенности.
Жду коментариев по всему =)
это ж герр питер романофф в голландии. нижняя ручка короткая. шляпу тож побольше бы. тень под шляпой? или ишо один платок черный? край трубки по линии с лицом сливается - нехорошо по композиции.
интересстно
может, у тебя в фш другое цветовое пространство? нужно ргб паставить - тогда различий не должно быть "на компьютере"
ShutTap
Хорошо, руки увеличим... на лице тени сделаю, забыл про них, надеюсь они придадут лицу обьем...
А вообще, есть такая возможность у этой работы попасть в галерею, или совсем все плохо? и остальные тоже, может, довести... ??
ShutTap
Вот, так должно быть пообьемнее:
P.S. Я вот о чем говорил, смотрите какие цветя ядреные.. особенно целеный (он не зеленый как у растения, он зеленый как пластмасса , краска и что угодно, но не как растения. Хотя в фотошопе виден как мягкий зеленый, как растени.) или желтый, лицо руки.. яркость какая то... никак не могу от этого избавиться (
LuydLuyd
в фотошопе поменяйте
view>
proof setup>
Monitor RGB
и в фотошопе вы будете видеть то, что вы видите в Интернете или в любой другой программе при стандартных установках
Perchikk
Вот что значит работал тридэшник)Получилась миленькая моделька) Каждая часть рисовалась отдельно,рефлексов нет в помине.) Тщательно прорисованные пуговицы и пряжка,а со складками одежды не разобрался. Я ничего не имею против мультяшного стиля,точнее я его очень люблю,но тут надо еще поработать и подумать. Фон не хорош,с персонажем он не состыкуется никак ни по цвету,ни по технике исполнения.
ShutTap
Одежда на нем это набросок, в том числе и складки... "Пуговицы отдельно" и тп. У меня все разбито по слоям.. когда начинал рисовать, думал будет проще. но походу работы прихожу к выводу, что совсем наоборот. )
Рефлексы? то есть отражения, блики? А разве одежда отражает?
Фон это тоже прикидка, какой он будет.. Если не остров, то что же тогда?
И что скажете на счет левой его руки? Похоже, что она согнута в локте и локоть "выступает" назад за спину как бы....?
view>
proof setup>
Monitor RGB
Спасибо, да, теперь и в фотошопе цвета ядреные... А можно как нибудь сделать так, что бы те цвета остались, при переходе в Monitor RGB?
LuydLuyd
цвета не менялись, а только установки
если Вам больше нравилось как раньше, то поиграитесь с levels
ShutTap
Подскажите, где скачать драйвера для мыши, чтоб чувствительность ее повысть, и есть ли они вообще???
P.S. У меня одного отображается 0 везде в количествах просмотра?
ShutTap
strige (2D Work) Спасибо огромное за драевера! Очень удобные вещи там есть) правда в настройках так и не нашел увеличить чувствительность (кроме стандартного виндусовского)... НО все равно, рисовать стало удобнее ))
Может, сделать Пирата как часть некоего "сна", где будут различные сказочные, или просто несколько несочитаемые предметы?
