Photosop8 и глюк с путями
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 12 янв 2004.
    Здравствуйте!
    Поставил фотошоп8 и столкнулся с такой проблемой. Я для текстурирования пользую плагин для макса ghostpainter2, который сетку анврапа переводит в фотошоповские пути, что очень удобно при рисовании текстуры, так как она постоянно сверху ввиде пути валяется и немешает рисованию и при приближении рисунка всегда линии тонкими остаются. Так вот в 7м все было ок. Поставил 8й и вот что получается:
    есть слой и сверху валяется путь (путь полученный hostpainter'ом по которой для макса текстура ресуется). причем путь виден на экране есессно. Мне надо трансформировать изображение на слое, включаю фреетрансформ, НО при видимом пути ВСЕГДА включается трансформация пути (инструмент есессно включен move tool) ....
    как только путь делаешь не видимым все ок, можно слой трансформировать сам слой. Изза этого глюка на 8й перейти нет никакой взоможности..
    Может кто подскажет что это глюк или я во чтото не въехал..
    Спрашивал на 2d сайтах, так там все молчат..
    Спасибо.
