Photoshop CS
Slan
U menya est lish odin voprosik(?)..
Ne znaete li vi gde ya mog bi skachat uchebnik dlya Adobe photoshop CS ili versii nizhe? Ya vam ochen blagodarin...
Zdravstvuyte Ruslan. Ya mogu vam posovetovat graphics.ru uchebniki nahodyashiesya na etom sayte! mne oni ochen opmogli.
Marina.
Da mne bi tozh uchebnik tak net nigde ... Ves net obiskal ne gde ne mogu nayti ! Dumayu Ruslan tebe pridetsya pokupat!on kstati dollarov 30 stoit.
hotelos bi uznat esli sayti s urokami v Photoshope CS krome graphics ... na etom sayte ya uzhe izuchil vse uroki hotelos bi chego nit novenkogo ...
>> как работает векторный слой ?
Это фактически одна или несколько замкнутых кривых, через «дырки» в которых видно растровую картинку, находящуюся за ними. Картинка может быть однородной заливкой (vector shape) или частью изображения (векторная маска). В отличие от растровой маски или слоя, векторный слой или слой в векторной маске может быть без потери качества [четкости границ!] масштабирован в большую или в меньшую сторону сколь угодно раз. Форму векторного контура изображения [«дырки»] можно редактировать с помощью Path tool'ов
При выводе на PostScript-устройство или записи EPS или PDF-файла векторный слой или слой в векторной маске выгружается как отдельная картинка, заключенная в Clipping path («режущий путь») и, как следствие, на отпечатке или на экране (PDF) имеющая маскимально четкую и резкую границу.
Текст — в шрифтах, разумеется, в PhotoShop'е представляет из себя также векторный слой. Поэтому при выводе на PostScript-устройство или в PDF (EPS) даже при невысоком разрешении (в ppi) выводимого PhotoShop'овского документа, текст получится резкий и четкий. Правда, есть одно граничное условие — нельзя применять «Fax bold», «Fax Italic» и т.п. «начертания», получаемые с помощью маленьких кнопочек внизу text palette.
http://www.raduga-ryazan.ru/files/vectorShapesSample.pdf — маленький (72K) пример того, чем отличается векторный слой от растрового. Размер приведенной в примере картинки — 216x159 пикселей
Mne bi hotelos uznat u Arcadyya , tak kak ya vizhu vi razbiraetes v photoshope i ne ploho , u menya ne poluchayutsya ""COLLAGGI"", chto mne ispolzovat dlya kachestva ""COLLAGGA"" .
spasibo zarannee Linara
#16
mogli bi ktonibut pomoch mne otvetom. Ne znaete li vi dlya sozdaniya tanturacii luche ispolzovat Fireworks ili Photoshop ????
#18
В общем случае — слои с различными масками в немалом количестве, корректировочные слои, собранные в Set'ы опять же с масками. Хороший (и исчерпывающий IMHO) совет содержится в обсуждении здесь: http://www.hiero.ru/2007879 :)
#20
Для изучение растровой графики нам надо сперва ввести несколько новых понятий, чтобы потом не было между нами недопонимании.
Определения:
Растровая графика - растровое изображение представляющее собой мозаику из очень мелких элементов (Пикселей).
Пиксель - отдельный элемент растрового изображения.
Точка - наименьший элемент, создаваемый принтером.
Видео пиксель - наименьший элемент изображения на экране.
Достоинства растровой графики:
1. Растровые рисунки могут быть легко распечатаны на принтере.
2. Растровая графика эффективно представляет изображения фотографического качества.
Недостатки растровой графики:
1. Для хранения растровых изображений требуется большой объём памяти.
2. Растровые изображения после масштабирования или вращения может потерять свою привлекательность.
