первая работа с планшетом>буду рада советам)
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем *Настасья*, 11 янв 2007.
  1. *Настасья*
    *Настасья* Активный участник
    Доброго времени суток) это моя первая работа с планшетом и painterom.. Буду рада советам)
      177 КБ
      87
  2. Mr.Absinth vip
    Mr.Absinth Moderator Команда форума
    Оч неплохо для первой работы. Издалека практически Муха.
  3. *Настасья*
    О_О то есть?
  4. Mr.Absinth vip
    Ну, художник такой был. Муха его фамилия. Глянь по яндексу.
  5. *Настасья*
    да точно...мозги тормозят от перенапряга ^_^ мерси)
  6. dron111
    dron111 Мастер
    нормально ,я фактуры бы добавил на дерево
  7. *Настасья*
    dron111
    согласна, но каким образом например?
  8. dron111
    dron111 Мастер
    создаешь новый слой рисуешь (как набросок ) черной линией кору дерева , делаешь слой чуть прозрачным чтобы не сильно выделялся ,
    смотриш ,что получилось ,лишнее стираешь .если результат устраевает дорисовываешь цветом обьем и так далее дальше по вкусу .
    удачи ! и не бойся что то сделать не так ( по этому добовлять надо на новом слое ,чтоб если чево не испортить работу, а просто удалил слой и
    открыл новый ивперед.)
  9. *Настасья*
    dron 111
    спасибо, так и сделаю))
    кстати, я отправила сие в галерею (авось поторопилась(( и если они её возьмут или нет, об этом мне напишут?
  10. *Настасья*
    Слава Богу, она не прошла отбор)) теперь я смогу её усовершенствовать, спасибо вам, добрые люди за советы))
  11. dron111
    dron111 Мастер
    ну и на фон можно чегонибудь добавить пустоват , или просто с цветом поиграть ( светлее темнее , разные цвета ,смешать их ,помоему темнне былобы лутше девушка вышлабы на передний план ).
  12. *Настасья*
    Спс, бум эксперементировать(что получится выложу на критику))
    з.ы. что на счет дракона(бумага, карандаш и немного в фотошопе)?
      155,9 КБ
      83
  13. dron111
    dron111 Мастер
    очень понравился,хорошая идея приятный цвет . проблемы теже на дракона текстуры чуть чуть , фон посложнее ( может дракона потемней и жесче для контраста ,неуверен). в целом очень хорошо доделывай удачи.
  14. *Настасья*
    Во, что получилось в результате добавления коры и фона))) мм?
    з.ы. только сюда вариант с по-большим размером не получилось поместить>>по сему бабочку плохо видно
      131,1 КБ
      79
  15. dron111
    dron111 Мастер
    хорошо получилось, на фон чевото хочется ( может облачков или туману ).
  16. *Настасья*
    Ыть) по-моему так лучше с "парящей водой" (?)
      110,2 КБ
      95
  17. dron111
    dron111 Мастер
    гораздо лутше и еще немного хочется доделать нижний правый сук ( что то типа этого , сори мышью неудобно)
      45,9 КБ
      86
  18. *Настасья*
    ага, мерси)) тока я не ту картинку поместила-- я убрала "кислотный желтый газ", и она стала радостней))
      162,2 КБ
      77
  19. dron111
    dron111 Мастер
    да без желтого веселей, чище.
  20. *Настасья*
    врорде бы всё... авось стоит попробовать в галерею)) (?)
