Первая девушка, посмотрим что получится
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Никыч, 2 июл 2015.
  1. Никыч
    Никыч Активный участник
    Решил попробовать свои силы по созданию персонажа для создаваемой игрухи. Посмотрим что из этого получится)) пока только вот что получается.
    Тут кстати грудь должна быть меньше по рефам, но меньше не получилась, все время какая-то плоская выходила. так что пришлось увеличить)) body_01.jpg body_02.jpg body_03.jpg body_04.jpg
  2. FDS
    FDS Мастер
    Я бы посоветовал не моделить, а лепить. Грудь у вас получается плоской из-за неправильной формы. При этом делать анатомию не имея рук ног и прочего невозможно. Идите от общего к частному. сделайте упрощенного человека, у которого есть руки\ноги\голова. А дальше уже пробуйте делать грудь и все остальное.
    Алукадо нравится это.
  3. Никыч
    Да именно так и решил сделать, доделаю всю фигуру полностью, потом буду исправлять косяки и уделять внимание уже конкретно каждому месту.
    Кстати, что вы имели ввиду "не моделить, а лепить"? В 3d max можно лепить?
  4. FDS
    FDS Мастер
    В теории и в 3д максе есть инструменты лепки. Но зачем вам 3д макс? возьмите программы для лепки: ZBrush, Mudbox, 3DCoat и лепите там.
    По поводу простой фигуры.. нет, вы делаете не так. простая фигура это кубики и шарики.
    вот накиданая за 2 минуты болванка, которую можно потом начать делализировать, всю вместе. отдельно по кускам вы потеряете пропорции.
    Но я б посоветовал лепить, полимоделинг для органики... не знаю зачем он.
      17,4 КБ
      421
  5. Никыч
    К сожалению с ZBrush, Mudbox, 3DCoat не знакомился еще, а в max'е хоть какие-то навыки есть, поэтому и начал делать в нем. Ведь есть же красивые модели из макса значит и в нем можно работать))
  6. FDS
    FDS Мастер
    Я видел как Мона Лизу в паинте рисуют, толку то от этого. 99% лепят в програмах скульпта, а потом уже переносят в макс и там рендерят. Но тут нужен планшетик, без него трудно.
  7. Никыч
    Планшетика у меня нет(( Поэтому буду стараться сделать все с использованием имеющихся на данный момент ресурсов и умений, соответственно и повышать уровень умений с помощью проделываемой работы. А так спасибо за дельные советы, попробую все же по-юзать немного либо ZBrush, либо Mudbox. Ну а пока умений в этих двух прогах нет, буду мучать тело в максе)) Очень рад буду вашим дальнейшим советам, критике, помощи
  8. Karlik-nos
    Karlik-nos Активный участник
    Это очень мило начинать лепить девушку с груди :rolleyes:
    Вообще, как человек наступивший на те же грабли, советую отказаться от этой идеи. Моделировать мягкие тела уже не актуально. По сути для этого нужны 3-5 инструментов и море терпения. Новому врятли научитесь, а времени потратите не мало. Единственное, что я из таково моделирования вынес, это создание UV развёрток с уже готовых моделей.
    Но если всё-же очень хочется, то лучше не стремиться к реализму, а сделать, к примеру, мультяшного персонажа, где анатомия и пропорции условны.
  9. FDS
    FDS Мастер
    Ой зря вы так))) мультяшный персонаж совсем не лишен анатомии. где то она упрощена да, где то она нарушена, конечно.. Но, что бы нарушать правила их надо знать. Привлекательная мультяшная стилизция совсем не легче реализма.
    FilinM и Boris Fomin нравится это.
  10. Никыч
    В каком плане "не актуально" моделировать мягкие тела? И почему советуете отказаться от этой затеи? Очень нужно научиться делать персонажей, а то что первая попытка это девушка, ну.... так карты видимо легли:) А еще на девушках приятнее учиться, чем на мужиках:)
  11. G.U.T.cg
    G.U.T.cg Знаток
    Никыч нравится это.
  12. Kuhlhaus
    Kuhlhaus Мастер
    Под мягкими телами имелась ввиду органика.
    - Лепить органическую форму гораздо проще и быстрее, чем ее моделить.
    - Вносить корректировки гораздо проще в скульпте.
    - Общие габариты и формы проще искать в лепке.
    Думаю можно еще много привести подобных примеров. Лепка в данном случае актуальнее моделинга за счет экономии времени.
  13. Никыч
    Спасибо, для меня это ценная информация.
  14. Boris Fomin
    Boris Fomin Мастер
    Я бы автору, тоже посоветовал бы начать с чего-нибудь более простого. К примеру мультяшные (очень стилизованные) персонажи, не человекаобразные. (см. ниже пример) Вы их гораздо быстрее освоите и будет мотивация двигаться дальше. Начинать с человека (особенно девушек) это огромнеиший труд, знаю по своему опыту.
    Елси все же окончательно решили, то вот вам в помощь моя коллекция рефернсов и блог, где я сделал такую же ошибку :Silly:
    https://www.pinterest.com/bfomin/
    http://borisfomin3d.blogspot.com.au/
    P.S. Очень рекомендую начать изучать Zbrush или Mudbox, если хотите серьезно заняться персонажами. (от Питера до Москвы можно и пешком дойти, но на самолете быстрее) ;)
    FDS нравится это.
  15. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    Я бы еще посоветовал этот классический урок - http://www.3dmodelizm.ru/3dmax-lessons/143-joan-of-arc-modeling-the-body там чуть проскролить вниз и начинается урок.
    Есть отдельные - моделинг тела Жанны дарк ( я кинул ), моделинг головы, моделинг уха
  16. Kuhlhaus
    Kuhlhaus Мастер
    Я видел давно еще урок про моделлинг Жанны Дарк.
    Я смотрю с позиции своего нынешнего опыта и мне кажется он скорее вредный чем полезный.
    Автор последовательно описывает моделинг. Тут эдж, тут свелдил , тут эдж добавил и в таком духе. За ним можно повторить, но мне кажется это мало чему научит. То есть никаких интересных деталей он не раскрывает. Не забываем что у автора достаточно хороший скетч и не просто скетч, а точные проекции с разных ракурсов. Опытные чарактер артисты вряд ли будут делать себе подобные проекции, а не опытные вряд ли смогут. При этом автор не поясняет ничего по анатомии. На личном опыте знаю, когда пытаешься "срисовать" органику без понимания, что происходит с мышцами в выбранном месте получается лажа. И вообще подобный метод поставить картинку на фон и по ней скульптить с органикой плохо работает.
    Подытожу - метода Жанны будет тяжело применить на практике, а дополнительных знаний он по моему не несет.
    Чтобы делать персонажей мне кажется нужно четче поставить себе цель. Думаю можно разделить на 2 под цели.
    1 Изучить пакет для скульптинга. Мне кажется лучше всего браш, но тут как говорится на вкус и цвет. Его лучше начать изучать с форм попроще, чем целая фигура человека. Те же мультяшные персонажи или скажем обрубовочную голову если уж очень персонажа хочется.
    2 Изучать антомию для понимания строения тела. Академический рисунок для чувства форм и пропорций.
    FilinM нравится это.
  17. Никыч
    Вернулся из отпуска) Эхх.... А море-то оказывается синее, а не черное))
    Но это все лирика))
    Возвращаюсь к своей даме, и решил ее...... удалить и все начать сначала)
    В этот раз воспользовался уроком по созданию Жанны д'Арк, ну не полностью, а присматривался к нему, и свою начал делать тоже с ноги))
    Вобщем часом за семь кое что получилось, и самое главное, в этой фигуре грудь мне нравиться больше, чем в прошлой))
    body_04.jpg body_05.jpg body_06.jpg body_07.jpg screen_back_01.jpg screen_front.jpg screen_right.jpg
  18. Александр Кузнецов
    Александр Кузнецов Мастер
  19. Никыч
    За рефы отдельное спасибо, на них и без моделинга приятно смотреть, имеется ввиду на женскую часть рефов))
    А в подборку Бориса Фомина тоже посматриваю, но пока получилось только то, что представил на суд общественности, надеюсь со временем эта девушка несколько изменится))
  20. Никыч
    Совсем времени на девушку не хватает((
    Появился вопросик, как вы думаете вместо zbrush и mud box получится ли воспользоваться блендером?
