Перила для лестницы
Алексей Тарасенко
RUS
На заднем плане есть лестница, у этой лестницы есть такие своеобразные перила, хоть убейте, я не понимаю как их моделить.
Bend работает отвратительно, дело в том, что перилла начинаются параллельно полу, а bend при скручивании делает перила как на срединной картинке картинке.
path deform тоже не помогает, и получается что-то страшное (первая картинка)
Подскажите пожалуйста, как мне сделать такие перилла.
ENG
In the background there is a staircase, this staircase has such a kind of railing, for the life of me, I don't understand how to model them. Bend works disgustingly, the fact is that the railing starts parallel to the floor, and when bend twists, it makes the railing as in the middle picture. path deform does not help either, and something terrible turns out (first picture) Please tell me how to make such a rail.
Попробуйте Sweep с отключенным в нем Banking.
Делаете спираль (Helix) и протягиваете по ней при помощи Sweep сечение перил. В Sweep отключаете функцию Banking.
Алексей Тарасенко
Здравствуйте, у вас даже не скриншоте видно, что перила по итогу не стоят параллельно полу, мне необходимо, что-бы они начинались как-бы параллельно полу и заканчивались параллельно полу второго этажа. Однако ваш совет мне очень помог и натолкнул на решение, так что вопрос можно считать закрытым, большое вам спасибо.
Так это очень просто. Конвертируете спираль в сплайн и просто добавляете на ее концах параллельные полу сегменты, которые потом можете тянуть куда угодно по этажам.
