Перевод текста в кривые (маску)
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 12 май 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Нужен текст в виде маски!
    как добиться, чтобы в афтере не обводить текст вручную, создавая из него маску?
    Через Track Matte
    нет дело не в том, что нужно использовать текст как маску для другого слоя, а именно текст преобразовался в лайер с несколькими замкнутыми масками (на каждую букву), нужно для того чтоб 3d Stroke потом применить, а то приходится сидеть и вырисовывать ручками каждую букву :(
    Я так понял что можно создать солид в афтере, открыть его вроде как для того чтоб маску на нём рисовать, и нажать Paste, вот тогда то туда и вставится текст в виде маски (взятый например из фотошопа, в котором текст предварительно написали потом сделали выделение и каким то образом кинули это выделение в буфер), вот только каким я так и не понял :(
  5. K0k
    K0k Активный участник
    т.е. делаешь в нем текст, потом переводишь в кривые и copy-paste на solid
    в АЕ:)))
    Получаешь маску(и) и применяешь 3D Stroke.....удачи.
    С Иллюстротаром вообще туго, насчёт "переводишь в кривые" вообще напряг :((
    если можно объясните!!!
    Набираешьв Иллюстраторе нужный текст. Правой кнопкой мыши клац! И Create outlines! Выделяешь и смотри выше.
    И встречный вопрос: В фотошопе Path какие-то корявые получются когда по выделению создаешь. Это исправимо?
    в иллюстраторе пишешь текст выделяешь его и гордо ctrl + shift + o нажимаешь (text->create outlines ) у тебя вмеcто текста получаются кривые их копируешь и вставляешьв казёвый слой - получаешь масоки
  9. Guest
    Корявость Path в шопе можно регулировать с помощью команды Make Worn Path... меню вкладки Paths....
  10. Guest
    2 ALL: То что доктор прописал!!! BIG SENXX
