перетаскивание картинки
Владд Кузнецов
Подскажите пожалуйста почему у меня не перетаскивается картинка ( в данном случае план )из проводника в окно перспективы , хотя в уроке, по которому я всё делаю точь в точь, это происходит с лёгкостью. Заранее благодарен.
Попробуем разобраться, хотя у меня 2017 мах и всегда переносится нормально. Возможно, что тут 2 нюанса - в 2017 максе картинку переносят не на плоскость, а в слой Diffuse материала плоскости, вашей плоскости уже назначен материал? Если да, то надо включить кнопочку шейдинга в материале, не получится, то еще добавить модификатор UWV map.
Владд Кузнецов
damien Спасибо Вам за ответ, но у меня как раз всегда без проблем получалось просто перетаскивать картинку в окно перспектива . И я никогда не пользовался материалом . А вот сегодня не получается , хоть тресни . Кстати у меня 3d max 2021 .
То что у вас 3d max 2021 видно на картинке, которую вы приложили, молодец что дали её в HD разрешении, мои ролики не получается разместить на Ютубе в таком разрешении, он сильно уменьшает. Возможно, что картинку вы перетаскивали не на плоскость, поэтому она была видна в окнах, ну а когда вам надо на плоскость, то как же без материала? А можете дать ссылку на урок - часто бывает, думаешь что строго ему следовал, а на самом деле не учёл одно телодвижение и ничего не получилось.
А вы можете. например, перетащить в макс другой файл? Открыть его перетаскиванием из проводника? Если и это не можете, то это скорее проблема не макса, а проводника виндуса, в нем некорректно работает функция драг & дроп . Если память не изменяет это как то связано с правами программ, типа у проводника меньше прав чем у 3д макса и потому он не может ничего в ней делать, ну или как то так примерно. Вообщем это может быть (не точно, но может быть) как то связано с правами пользователя в котором установлен этот 3д макс, например пользователь не обладает правами администратора, а значит и проводник тоже не обладает, а 3д макс запускается с правами администратора и потому имеет более высокий уровень доступа, отчего проводник не может в нем ничего менять, например чего то вставить в макс. Попробуйте в эту сторону копнуть.
Спасибо большое ! Но увы пока ничего не получается . Весь день на это убил .
Я посмотрел по вашей ссылке урок и на всякий случай проделал наложение картинки на плейн в своём 2017 максе, никогда этого не делал. Итак - я создал плейн с размерами моей картинки 3004х2246 и не закрывая макс открыл картинку в проводнике, от проводника оставил только область с картинкой чтобы можно было по ней кликнуть и не отпуская перетащил её на плоскость - все получилось. Проводник у меня старый макс тоже не из последних, поэтому напрашивается вывод что дело не в них и не в правах пользователя, ведь раньше у вас всё получалось. Просто бывает что чёртик издевается, поэтому совет - не позволяйте ему этого, делайте что-то другое, а лучше отдохните и я уверен что утром вы сообщите что у вас всё получилось.
А вот гугл говорит об обратном. Набираем в поиске гугла "3д макс не работает драг & дроп" и смотрим результаты поиска, везде причиной этой проблемы в итоге называют как раз права пользователя. Из рекомендаций самое простое что можно попробовать сделать - это или включить запуск от имени администратора для 3д макс, или наоборот отключить если включены. Это все делается в свойствах ярлыка 3д макса на рабочем столе Свойства - Ярлык - Дополнительно - запуск от имени администратора (поставить или снять галочку). У меня лично, что так, что так, все равно драг & дроп в максе работает, но у меня и пользователей никаких нет под которыми можно зайти в систему, только Администратор, под ним и захожу. Возможно у автора темы по другому, возможно он заходит в систему под каким то дополнительным пользователем.
А какие проблемы у вас? Что означает Терен Тамабрахама, что-то таких имён не приходилось встречать и что за инструменты на вашем нике, не получается разглядеть, вроде какие-то светофильтры.
Владд Кузнецов
Ребята огромное спасибо всем за Ваши добрые и конструктивные отзывы. Решение моего вопроса оказалось в ответе ЛМА : "это все делается в свойствах ярлыка 3д макса на рабочем столе Свойства - Ярлык - Дополнительно - запуск от имени администратора (поставить или снять галочку)" . Я снял галочку и всё заработало . Правда в проводнике появилась новая строчка , выделенная зелёной линией http://j-p-g.net/if/2021/04/29/0205300001619687750.jpg
Ну так это ваш файл макса, ваша сцена, вы же ее куда то сохраняли. Вот куда сохранили, там она и лежит. Странно если бы этого файла не было там куда вы его сохранили. А так сейчас у вас все как и должно быть.
Так в чем дело то было? В том что вы создали нового пользователя и под него поставили этот новый макс? Сколько у вас вообще пользователей в системе? По идее лучше всего вообще не иметь никаких дополнительных пользователей, только одного который Администратор, под ним и заходить в систему, этот пользоватль по умолчанию имеет все права. Причем написание этого имени крайне желательно иметь на английском т.к. не все программы понимают путь к папкам Пользователя, если имя Пользователя на русском, это может создать проблемы на пустом месте в самый ненужный момент и фиг додумаешься в чем дело. Поставите к примеру какой нибудь плагин к максу который использует папки Пользователя, а он не станет работать т.к. не понимает русские буквы в пути к этим папкам.
Владд Кузнецов
ЛМА Спасибо Вам за столь подробное объяснение. Вообще то пользователь один и на английском языке . Установили два года назад и ничего не трогали и не меняли . И даже эту пресловутую галочку я никогда не трогал и значит не менял её присутствие/отсутствие и всё работало нормально . Но со вчерашнего дня , когда потребовалось вставить картинку , всё колдовским способом не сработало . Но благодаря Вам всё заработало вновь .Безмерная благодарность Вам ! И всем ребятам, которые постарались помочь .
Эта галочка по умолчанию не стоит в ярлыке 3д макса. Значит у вас в компе чего то случилось, раз она появилась. Может чего то в 3дмакс ставили, плагин какой то или еще чего, что эту галку и активировало. Не могла же она сама собой появиться.
#17
ну это метафора,,
суть в лёгкой критике самого подхода,,,
по сути все эти цифровые технологии так или иначе не могут быть стабильными изначально, во первых только по тому, что делается это всё далеко не совершенным человеком, из оперы: - вше мы асибаемся! %)))
и вся эта дребезжащая и подглючиваемая система программ так или иначе конючит! Ни когда не видел смысла гоняться за некими мелочами, которые -то работают -то не работают, конечно же интересно разобраться и иметь в работе всё как нравится, но это всёравно невозможно изначально!
И в приоритете важно прийти по быстрей к результату, не важно каким путём сделанным, а вот когда день тратят на то чтоб картинка перетаскивалась с проводника прямо в макс, ну не знаю, не совсем понимаю, какой в этом вообще смысл? %)))
я бы даже и не стал таким вопросом вообще заморачиваться и просто бы открыл текстуру как и полагает её открывать,.. %)))
ник ни чего толком не означает,,
светофильтры ни чего особенного чб и контраст заниженный,, %)) а чего вам это интересно? %)
#18
ну это метафора,,
А у меня не метафора, много проблем и вот одна из них: компьютер включается и по звуку слышно что виндовс работает, а монитор чёрный безжизненный. Смотрел причины в интернете - пишут сгорел блок питания монитора. Выключаю комп из сети на 15-20 минут. Включаю и все рабтает. Заканчивая работу, выключаю комп как и положено, а на следующий день монитор опять не включается, ЛМА наверно знает - что же за ночь происходит с монитором, может совсем не блок питания, а предположим какое-то замагничевание?
Про ваш ник я спросил потому что там вас что-то вроде кинокамеры, похожей на т, что на обложке Видеомонтажа.
#19
Проверка довольно простая.
1. Подключить другой монитор, взять у соседей, например. Если он сразу заработает, то дело в вашем мониторе. Если и другой не заработает, то дело в вашем компе. В блоке питания или в видеокарте. Блок питания можно проверить на вздутие конденсаторов и если таковые есть, то заменить, видеокарту (если это она) скорее всего менять целиком, там особо ничего не починишь.
2. Если дело вашем мониторе, то можно попробовать перед включением хорошенько прогреть внутри его обычным феном через вентщели на задней крышке (если фена нет, то можно попробовать прогреть монитор многократным включением выключением). Если после этого он включится сразу, то скорее всего в нем накрылись конденсаторы. Нужно вскрыть монитор (без навыка может быть проблематично, т.к. там обычно задняя крышка крепиться к передней посредством защелок по периметру, что бы их открыть нужен навык) добраться до его плат и для начала визуально оценить состояние конденсаторов. Если есть вздутые (верхняя крышечка не прямая, а выпуклая), то просто их поменять, лучше все сразу какие там есть. А если визуально вздутых нет, то все равно поменять. А они есть в блоке питания монитора и в блоке, забыл как называется, вообщем куда подключаются провода подсветки. Дела там на час от силы на все про все, если паять умеете и есть нужные новые конденсаторы. Если не умеете и нет конденсаторов и негде их достать, то надо нести в мастерскую. Стоить это должно не много, работа там совсем простая, а новые конденсаторы стоят совсем недорого. Ну или просто поменять монитор на новый. Например на 27" фулНД на IPS матрице. Такой можно тысч за 13 (рублей) купить.
А причина скорее всего в том, что за ночь все ваше хозяйство просто полностью остывает. Там все дело в температуре. Нагревается - начинает работать. В вашем случае после первой попытки включения скорее всего какие то исправные детали в самом начале цепочки (трансформатор например) нагревается, а затем после выключения это тепло постепенно передается на неисправные конденсаторы и те приходят в себя и при повторном включении уже работают. Но это все временно, в какой то момент перестанет включаться и после прогрева, т.е. вообще перестанет работать.
Видео на тему. Замена конденсаторов в мониторе
#20
ЛМА, спасибо за обстоятельный ответ, поэтому поставил вам заслуженный лайк!!! К сожалению наверно не скоро порадую вас ответом, решилась ли моя проблема. Монитор старый, 12 лет FLATRON L1950B, очень неприятно возиться с его кабелями, а так можно было бы подключить его к другому компу и сразу узнать в нем неполадки или в самом старом компе, которому 14 лет, но у него блок питания не совсем старый, ему лет 6-7, но сам комп-то работает и включается виндовс у него. Есть у меня ещё вопрос на другую тему, собственно он в ВИПе о сайте Render.ru, захотите ответить - можете прямо там.
