Guest 5 сен 2003 #1 5 сен 2003 #1 Принесли в PageMaker’e больше 100 страниц с внедренной RGB графикой. Хотят чтоб я пересохранил всю эту беду в CMYK. Посоветуйте как это сделать?
Guest 5 сен 2003 #2 5 сен 2003 #2 при выводе на печать (в т.ч. и в файл) или при экпорте в PDF все о'CMYK'уется. разумеется, если выставить нужные опции
Guest 5 сен 2003 #3 5 сен 2003 #3 можно вывести пс и сделать пдф в ргб, а потом в акробате перевести в цмик плагином Quite a Box of Trix (задав профиль и убедившись что черный будет только в черном канале)
