Перенос polygroup в Maya из Zbrush и обратно.
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем dfcz85, 24 янв 2016.
Модераторы: M.R.K.
  1. dfcz85
    dfcz85 Мастер
    Есть ли способ перенести информацию о полигруппах в Майю и редактировать их? В 3ds max это реализовано с помощью ID material. Там можно тонко настраивать их и передавать между пакетами.
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Через fbx exportimport плагин можно попробовать.в настройках вкл экспорт как материал например
  3. dfcz85
    dfcz85 Мастер
    Нашёл решение - preferences-import\export включаем import polygroup. Работает через стандартный импорт. Через ГОЗ не получилось. Но, тем не менее, решение работает. Fbx exportimport не сработал. Настроек импорта fbx не нашёл.
    Ну и в Майе наложить предварительно разные материалы на нужные полигоны.
Модераторы: M.R.K.
