Переливание текстур при визуализации
Max Petrov 117004
Есть модель пакет молока, текстура unvrapUVW и еще 1 материал VRayEdgesTex как при рендере сделать чтобы одна плавно перетекала в другую. Вот пример http://rghost.ru/36151165 , но тут я отдельно рендерил сначала текстуру, а потом VRayEdgesTex, и в фотошопе совмещал, но долго это. Можно ли добиться такого же рендером? (рендер VRAY)
=TARAS_=
Используй материал blend.он позволяет смешивать материалы.В нем есть mix amount.Нажми auto key,на первой кадре ставь значение mix amount= 0,на последнем 100.И будет плавно перетекать с одного материала в другой.
Есть еще VrayBlendMtl,принцип примерно тот же.А чтоб сверху вниз перетекал,тут надо с масками/прозрачностями поработать.
=TARAS_=
Например можно использовать в маске Gradient.В gradient parameters будет три цвета.Эти цвета тоже можно анимировать,в первом кадре все 3 цвета пусть будут черные,в последнем все 3 цвета белые.Ну промежуточные надеюсь сам догадаешься.
И еще,чтоб градиент нормально пошел,повесь на пакет модификатор uvw map->planar.
